mariuss_suciu Postat Martie 25, 2015 Partajează Postat Martie 25, 2015 Salutare. Am un laptop Acer TravelMate 7520 la care mi s-a defectat a doua placa de baza care se comporta aparent la fel cu prima ( placa de baza Pomona 06244-2 ). Cand mi s-a defectat prima placa de baza, laptopul era pornit, la un moment dat a inghetat imaginea si l-am oprit din butonul de Power. Dupa cateva secunde am incercat sa il pornesc dar acesta nu a mai vrut, si se manifesta in felul urmator: - apas butonul de Power, se aprinde ledul de Power, sta asa aproximativ 10 secunde, timp in care porneste ventilatorul, ecranul ramane negru, backlight-ul ramane stins.- se opreste singur pentru circa 0.5 secunde, si porneste din nou, se manifesta exact ca mai sus dupa care se opreste si asa ramane.Am cumparat alta placa de baza acum 3-4 luni, am folosit laptopul de 3-4 ori dupa care zilele trecute si aceasta placa de baza se manifesta identic cu prima placa de baza.Pana acuma am facut urmatoarele lucruri/investigatii: - am deconectat absolut toate placutele (modem, DDR, HDD, display, invertor, toate foliile de la toate butoanele, tot ce am putut da jos de pe placa de baza, a ramas doar ea singura + placuta cu butonul de power + cablu de alimentare).- am masurat cu osciloscopul tensiunile importante de pe placa, acestea pornesc, sunt prezente pe toata perioada acelor cicluri de 10 secunde. (semnalul "SB_PWRGD" este in "1" pe perioada cat e pornita placa de baza, semn ca sursele sunt OK).Are cineva vreo idee, sau a mai intalnit vreo situatie asemanatoare ? Orice raspuns, idee ma poate ajuta.Merci,Marius Link spre comentariu
Florinel TV Postat Martie 25, 2015 Partajează Postat Martie 25, 2015 posibil biosul trebuie resoftat scoate acumulatoru cel mic de la bios si lasal vreo 15 minute sa se reseteze biosu si incearca dupa aceasta Link spre comentariu
mariuss_suciu Postat Martie 25, 2015 Autor Partajează Postat Martie 25, 2015 De mult am facut operatiunea asta, dar nici o schimbare. Link spre comentariu
leoncris Postat Martie 26, 2015 Partajează Postat Martie 26, 2015 (editat) Dupa modul de manifestare prezentat , se pare ca GPU( graphics chipset ) ... kaput. Este on bord , sau ... detasabila ? Editat Martie 26, 2015 de leoncris Link spre comentariu
SASSU Postat Martie 26, 2015 Partajează Postat Martie 26, 2015 Cu alte placute de memorie ati incercat ? Cipul video este ok ? Link spre comentariu
mariuss_suciu Postat Martie 26, 2015 Autor Partajează Postat Martie 26, 2015 (editat) Placa video este onboard. Voi incerca sa ii dau un reflow, am plita pentru preincalzire, si suflanta de aer cald, BGA-ul este lipit pe colturi, ma gandesc doar sa ii dau flux din belsug si apoi reflow-ul. @SASSU, Si cu alte memorii si fara ele, se comporta la fel, nu cred sa fie de acolo problema... Editat Martie 26, 2015 de mariuss_suciu Link spre comentariu
tepeleacatalin Postat Martie 26, 2015 Partajează Postat Martie 26, 2015 am patit acest defect cu un laptop acer one.....era din cauza sursei.....inlocuiti sursa cu alta.....pt probe si verificati daca mai face defectul spor si bafta si in ziua de azi am acea sursa dar nu mi-am dat seama ce are sursa...ideea era ca il bloca urat de tot...era mort...de cand i-am pus alta sursa nu au mai fost probleme Link spre comentariu
mariuss_suciu Postat Martie 26, 2015 Autor Partajează Postat Martie 26, 2015 Eu am exclus sursa deoarece si placa de baza dinainte la fel a "crapat", si tensiunile le-am verificat cu osciloscopul.....toate sunt prezente, fara zgomot, si nu da semne nici una din ele ca ar lua-o razna la un moment dat, cel mai probabil chipul video s-a "dus", voi incerca un reflow, cu toate ca nu cred ca va mai functiona vreodata.... Link spre comentariu
mariuss_suciu Postat Martie 26, 2015 Autor Partajează Postat Martie 26, 2015 Cantand mai adanc pe internet am gasit mai multe persoane care au aceasta placa de baza si in toate cazurile cele defecte se comporta la fel ca si cea pe care o am, iar concluzia este aceeasi peste tot: Chipsetul video "kaput"... asadar nu mai insist sa o repar, cel mai probabil ajunge sa il dezmembrez si eventual sa vand display-ul generos de 17inch. Link spre comentariu
