Vizitator vladmarcu Postat Martie 25, 2015 Partajează Postat Martie 25, 2015 (editat) Salut!Deschid un topic nou legat de o problema legata de niste led-uri pe care le folosesc ca lumini de zi pe masina.Aceste led-uri sunt legate la un modul din care pleaca 4 fire:Rosu se leaga permanent pe plus;Negru este masa, se leaga permanent pe caroserie;Albastru daca il leg pe orice plus stinge ledurileAlb daca il leg pe orice plus diminueaza cu 50% lumina led-urilor.Problema mea este ca as vrea ca atunci cand leg firul alb pe pozitiv sa diminueze mai mult de 50% din lumina led-urilor. Chiar diminuate mi se par destul de puternice noaptea.Se poate face treaba asta fara sa intervin in modul? Sau pot construi alt modul? Editat Martie 25, 2015 de vladmarcu Link spre comentariu
Dxxx Postat Martie 26, 2015 Partajează Postat Martie 26, 2015 Utilitatea mi se pare sub semnul intrebarii. De obicei DRL se sting "automat" cand motorul nu e pornit / cand aprinzi lumini de orice fel, inclusiv pozitia / cand motorul merge dar frana de mana e trasa - asta stingere totala, comandata de unitatea centrala a masinii. Daca trecem peste utilitate, incluzand faptul ca nu vrei sa "desfaci" unitatea achizitionata, atunci solutia este PWM de putere, inseriat pe alimentare, insa este incert daca montajul tau va functiona alimentat astfel. Mai simplu ar fi modificarea permanenta a "modulului" tau, ca sa dea curent mai mic - asta depinde insa daca este sau nu usor/posibil de inteles schema, ca sa se faca o modificare corecta, nu o gaselnita riscanta. In final: DRL led ar trebui sa tina zeci de mii de ore, adica mai mult decat masina pe care e montat. Asta nu se poate decat cu montaje serioase: un driver adevarat=activ probabil in comutatie, eventual cu modulare termica + racire foarte buna / mare pentru leduri - ceea ce de obicei nu se gaseste pe la noi, pentru ca pretul respectiv depaseste puterea pietei. Link spre comentariu
Vizitator vladmarcu Postat Martie 26, 2015 Partajează Postat Martie 26, 2015 Eu nu vreau sa se stinga in situatiile pe ca le-ai enumerat, vreau sa se diminueze luminozitatea. L-am legat corespunzator si functioneaza, dar as vrea o diminuare mai mare a luminozitatii.Se pare ca trebuie umblat in modul. Acest modul este capsulat, nu se poate desface din suruburi. Cred ca il las asa sau conectez sa se stinga drl atunci cand aprind altceva.Aceste drl sunt dedicate modelului meu de masina. Le-am cumparat din Germania, au costat destul de mult si deocamdata n-as vrea sa fac modificari constructiei initiale. Daca fac rost de o schema exacta a modulului o pun aici si poate gasim noi solutii. Link spre comentariu
Dxxx Postat Martie 26, 2015 Partajează Postat Martie 26, 2015 Daca au costat mult sper ca au bine realizata racirea. Solutia cu PWM de putere inseamna ca practic ledurile s-ar stinge si aprinde cu o frecventa mare incat sa nu fie vizibila. Problema este daca montajul poate sa faca asta. Ar mai exista o modalitate de conectare a PWM, in cazul asta poate fi de mica putere: conectarea la firul tau albastru - daca intrarea respectiva merge la sute de Hertzi, atunci ai rezolvat situatia. Chiar daca faci rost de schema, nu merita sa desigilezi montajul, plus ca e riscant. Link spre comentariu
ianacosti Postat Martie 29, 2015 Partajează Postat Martie 29, 2015 (editat) Din ce imi dau seama firul alb trebuie conectat la semnalizare pentru dimming cand se semnalizeaza. Cum e la Audi de exemplu. Ca sa modifici ceva trebuie sa modifici soft-ul din uC, adica sa demontezi modulul sa dai jos controllerul si sa pui altul cu ce soft vrei tu. Eu am facut ceva asemanator cu un Attiny48 un regulator de 5 V si un high side driver de 4 amperi, dar are buton cu care se poate seta orice nivel de PWM in mod normal si 50 % dimming cand se semnalizeaza. Softul nu l-am facut eu dar pot vorbi cu colegul care a facut softul sa modifice pragul de 50%, sa-l faca reglabil. In concluzie, demonteaza modulul sa vedem ce controller are si dupa accea mai vedem ce se poate face. Nu vad o problema daca e capsulat il desfaci cu grija. Sper ca nu e turnat in ceva rasini. Editat Martie 29, 2015 de ianacosti Link spre comentariu
aygun Postat Aprilie 7, 2015 Partajează Postat Aprilie 7, 2015 Eu vad o complicatie aici . La drl , ar putea pune in serie cu jucaria un modul din ala de 20 RON pentru benzile RGB ce au telecomanda cu posibilitatea de a scoate sau introduce din circuit respectivul modul. Fixeaza din telecomanda gradul de iluminare ca are si asa ceva , starea e memorata in EEPROM-ul controlerului iar apoi nu are decat sa scoata sau sa introduca modulul din montaj pe timpul noptii. Daca vrea , isi trage senzorul receptorului infrarosu al telecomnzii in bord si regleaza gradul de iluminare dupa bunul plac . Desi e facut pentru SMD-ui RGB nu vad vreo problema sa fie adaptat pentru LED-uri normale de orice culoare . Ma gandesc ac este cel mai ok astfel . Elmina restul de butoane. Nu le foloseste . Lasa doar cel de alb care aprinde toate LED-urile RGB si din butonul de iluminare sus si jos se joaca cum doreste cu gradul de iluminarea. Am folosit jucaria asta la reclame luminoase in care am inlocuit RGB-urile cu LED-uri Albe sau ce culori a dorit vecinul meu care se ocupa de reclame luminoase. http://postimg.org/gallery/2melfom5w/e3a4848c/ http://postimg.org/image/8mywe5jlv/]http://s13.postimg.org/8mywe5jlv/SAM_4538.jpg http://postimg.org/image/uop6o743n/]http://s13.postimg.org/uop6o743n/SAM_4539.jpg http://postimg.org/image/xk29v283n/]http://s13.postimg.org/xk29v283n/SAM_4540.jpg http://postimg.org/image/r3tb4yzk3/]http://s13.postimg.org/r3tb4yzk3/SAM_4541.jpg http://postimg.org/image/ccyj71vgj/]http://s13.postimg.org/ccyj71vgj/SAM_4542.jpg http://postimg.org/image/fij4x9e2r/]http://s13.postimg.org/fij4x9e2r/SAM_4543.jpg Link spre comentariu
