Oprire radio-cd la pornirea motorului
spik
  • Răspunsuri 11
  • Faker
  • Mihai Popa
  • spik
  • Spitfire
Este normal, daca tensiunea la acumulator scade in acel moment sub pragul la care functioneaza acel CD auto...se rezolva cu un supercapacitor (1Farad) pus in paralel pe alimentarea radio-CD-ului.
Este absolut normal să se oprească, tensiunea bateriei scade mult, ajungând chiar la 8-9V în momentul pornirii motorului, casetofonul practic rămâne fără alimentare o secundă fiindcă şi el consumă în acel moment iar căderea de tensiune pe cablurile de alimentare nu este nulă. Eu aş recomanda chiar ca în timpul pornirii motorului să aveţi casetofonul stins fiindcă apar anumite vârfuri de tensiune tranzitorii, dar ele sunt absorbite de condensatorul de filtraj existent în orice casetofon.
Mai e o posibilitate, nu stiu cum e la Ford dar la alte marci in momentul cand dai la cheie opreste toti consumatorii in momentul in care dai la automat pt a asigura curent cat mai mare electromotorului.
Salut,
Unele radiouri, cele care nu comunica pe CAN cu masina, au doua "fire" de alimentare: unul permanent de 12V si unul de comanda, care are tensiune pe el in modul Confort si Contact.
Daca le conectezi pe ambele la 12V permanent, nu se va opri radioul la pornirea masinii, insa nu este recomandat.
Editat de Mihai Popa
Asa are consum de curent in permanenta. Mic, ce-i drept dar e acolo. Plus ca la platformele de la Polo, Fabia si Ibiza daca legi rosu impreuna cu galben nu vor mai functiona geamurile electrice.
Mda, multam de raspunsuri. Radio-CD-ul este incorporat in bord din fabrica. Pe vechea Nova aveam aceasta comportare atunci cand era bateria pe duca sau cd-ul respectiv avea un consum mare, cel putin asa mi-a explicat cineva.
  • 4 săptămâni mai târziu...
La mine se "mutește" automat, până pornești motorul. Am văzut care taie alimentarea în niște circuite ale mașinii, să compenseze energie la pornire. Alimentează de proba direct din acumulator. Dacă nu mai moare, e din proiectare auto...
E  posibil ca oprirea sunetului sa se faca automat(din calculatorul masinii) la pornirea motorului...
Si care ar fi avantajul sa se auda baraiturile alea de la pornirea masinii ?
Plus ca daca tensunea scade la pornire e un alt motiv sa functioneze anormal.
Asa ca mai bine ia Mute atunci, e mai placut ca sunet asa.
Dar intelg ca retine setarile, frecventa post radio, volum, balans....
Editat de Mondan
Eu zic sa lasi aparatul asa cum e legat din fabrica.E normal sa faca asa.Nu modifica nimic acolo.Chestia cu geamul nu are legatura ,doar daca legarura aia de fire se face aiurea.
