Nelamurire
Am o intrebare , nu reusesc sa ma lamuresc deloc .
Am cumparat un Receiver DENON AVR-X500 si o pereche de Pure Acoustics Supernova 8F , si intrebarea mea e , Boxele sunt destul de puternice pentru statia asta ?
Intreb asta pentru ca Boxele au 250W RMS ceea ce nu stiu ce inseamna , iar receiverul scoate 140w x6 canale http://www.220-electronics.com/denon-avr-x500-220-240-volts-receiver-amplifier-amp.html
Asta inseamna ca pot da linistit Receiverul la maxim fara riscul de a praji boxele ? Sau ce inseamna 250W RMS ,si care sunt defapt w reali  ?
multumesc
  • Răspunsuri 10
Receiverul sigur nu are atatia W pe toate 6 canalele.
Boxele vad ca au difuzoare de 16cm...asa este?
Eu spun ca nu poti da mai mult de 70w in boxele alea.
Daca te uiti pe spatele receiver-ului vei vedea ca el consuma doar 300w.
Daca inmultesti 140w la 6 nu prea da ce trebuie.
Posibil sa aiba 2x70w pe front si 30w pe celelalte.
Editat de dj_bryz
Power output
[*]140 watts per channel (6 ohms, 1 kHz, THD 1%, 1ch driven)
[*]110 watts per channel (6 ohms, 1 kHz, THD 0.7%, 2ch driven)
[*]75 watts per channel (8 ohms, 20Hz - 20 kHz, THD 0.08%, 2ch driven)
Adica 140W pe un singur canal la frecventa de test si impedanta minima. Daca il folosesti in stereo ai 75W pe canal in 8 ohmi.
Eu sunt curios (si cer scuze ca deviez putin de la intrebarile initiatorului): cum functioneaza "principiul" asta? Amplificatorul sesizeaza ca nu are sarcina decat pe un canal, se fac niste conexiuni interne (cu relee probabil) si se pun iesirile in punte pentru putere maxima? Sau treaba asta o face utilizatorul din soft?
  • 2 săptămâni mai târziu...
Mai am o intrebare . As vrea sa pun un subwoofer , nu as vrea sa pun un subwoofer activ pentru ca asta inseamna sa conectez satelitii in subwoofer si practic fac sistem 5.1 ,si receiverul nu-mi mai e de folos . M-am gandit sa conectez un subwoofer pasiv ( cutia + difuzorul si dua fire ) direct pe iesirea de sub out a receiverului . Este OK sau prajesc ceva ?
din cate vad in ceea ce scrie mai jos ,ar avea decat 5 canale amplificate adica satelitii centru fata si spate ,al 6 -lea canal sub-ul nu are amplificare sau poate nu-i trebuie .
Deci merge doar cu sub activ si sunt obligat sa intep satelitii din subwoofer ulterior ,sau pot sa iau un sub activa ,si satelitii sa-i las in receiver ?
number of poweramps
  5
Power Output (8 ohm, 20 Hz - 20 kHz, 0.08% 2ch Drive)
  75 W
Power Output (6 ohm, 1 kHz, 0.7% 2ch Drive)
  110 W
Power Output (6 ohm, 1 kHz, 1% 1ch Drive)
  140 W
FM Tuner with RDS
  o
sper ca m-am facut inteles ! Multumesc
Editat de gogoo
Eu am boxele pe 8 ohm , .la conexiubi nu scrie pe nici o mufa ca ar fi de 8 4 sau 6 ohmi. Le.am conevtat la singurele iesiri pentru Front . De unde stie receiverul cati ohmi au boxele mele ?
La cat a avansat tehnica nu m-ar mira sa aibe in interior un ohmetru conectat printr-un releu la prima introducere in priza.
Trebuie să scrie în prospectul aparatului, altfel e o chinezărie. Singura care ştie ce impedanţă au boxele e protecţia, dacă există şi cît de bine e realizată. Aşa au apărut legendele cu ampliful inteligent care verifică la pornire tot.
