Chitic Constantin Postat Martie 25, 2015 Partajează Postat Martie 25, 2015 Buna ziua ! as dori sa deschid acest topic in speranta ca ma va ajuta si pe mine cineva in legatura cu amplificatoarele pe tuburi de curand am intrat in posesia mai multor lampi GU-32, 6p3s 6p14s 6p1p si multe altele mai detin doua transformatoare toroidale WERCO cu doua iesiri 140v respectiv 8,5v . dimensiunile trafului sunt de 11cm in diam exterior si 4cm H 4cm diam interior mai detin si doua trafuri tc-90-2 orice sfat imi va fi de folos ma intereseaza scheme cat mai simple vreau sa fac primul meu amp pe lampi . Va multumesc ! Link spre comentariu
300B SE Postat Martie 25, 2015 Partajează Postat Martie 25, 2015 Va doresc mult succes! 1 Link spre comentariu
Chitic Constantin Postat Martie 25, 2015 Autor Partajează Postat Martie 25, 2015 as dori cateva sfaturi de la cei cu experienta daca se pot folosi acele trafuri daca sunt compatibile lampile cu trafurile. Multumesc! Link spre comentariu
romicap Postat Martie 25, 2015 Partajează Postat Martie 25, 2015 (editat) Transformatoarele TC 90 2 sunt transformatoare de iesire ? Ce provenienta au ? Dati detalii despre ele , eu am cautat pe Google si nu am gasit nimic ! Scheme cu tuburile mentionate sunt o multime si aici la rubrica Audio pe tuburi ,comentate si analizate suficient ! Editat Martie 25, 2015 de romicap Link spre comentariu
Chitic Constantin Postat Martie 25, 2015 Autor Partajează Postat Martie 25, 2015 sunt trafuri rusesti intra 220v si iese 34,5v/1,8 a ; 6,3v/0.3a ; 19v0.88a am uitat sa specific mai sus ca sunt incepator Link spre comentariu
Dumitrache_S Postat Martie 25, 2015 Partajează Postat Martie 25, 2015 (editat) Scuze am postat gresit Editat Martie 25, 2015 de dumitrache_s Link spre comentariu
flomar60 Postat Martie 25, 2015 Partajează Postat Martie 25, 2015 (editat) Despre traful TC -90-2 : este traf de alimentare utilizat in televizoarele rusesti importate la noi prin anii '85 si comercializate sub denumirea de DIAMANT 220 ; element specific acestui tip de TV - selectorul de canale era de tip rotactor. Aveti ,mai jos, poze si schema de conectare... miez de tip C , sectiune 2,1 x 3,2 = 6,72 cmp Editat Martie 25, 2015 de flomar60 Link spre comentariu
Chitic Constantin Postat Martie 25, 2015 Autor Partajează Postat Martie 25, 2015 multumesc deci nu imi sunt de folos asa cum sunt ele , poate daca le rebobinez sa fac din ele transformatoare de iesire Link spre comentariu
flomar60 Postat Martie 25, 2015 Partajează Postat Martie 25, 2015 Pot fi rebobinate fara probleme drept trafuri de iesire...spor! Link spre comentariu
Chitic Constantin Postat Martie 26, 2015 Autor Partajează Postat Martie 26, 2015 Link spre comentariu
Untold Postat Martie 26, 2015 Partajează Postat Martie 26, 2015 (editat) Pnetru stereo, va trebuiesc 4 tuburi, 2xGU32 (832) si 2xECC81 (12AT7), amplificatorul este un Push Pull. Daca doriti o schema mai simpla cu doar 2 tuburi pentru stereo, 1x6N2P si 1xGU32, puteti face Single End-ul din schema de mai jos, e proiectata de Dl. Lazaroiu, eu l-am facut si se aude foarte bine. Pentru bobinarea transformatoarelor de iesire, luati legatura tot cu Dl. Lazaroiu. Puterea e mai mica decat la cel din schema dvs de mai sus, dar pentru o camera de locuit, este mai mult decat suficient. Editat Martie 26, 2015 de Untold Link spre comentariu
gheo23 Postat Martie 26, 2015 Partajează Postat Martie 26, 2015 Schema postata de dv. este ok si nu pune probleme deosebite la realizare insa partea cea mai grea sunt transformatoarele care trebuiesc executate preferabil de un profesionist.Va spun asta pentru ca ati afirmat ca sunteti incepator si un transformator prost va poate schimba parerea despre amplificatoarele cu lampi si ar fi pacat ! Am vazut in lista dvs. 6P3 si 6P14 si ar fi mai nimerit sa folositi aceste lampi deoarece sunt destinate domeniului audio pe cand GU32 e tetroda de radiofrecventa si va suna diferit (ma feresc sa spun mai bine sau mai rau !) . Scheme gasiti multe dar eu as pleca de la incintele acustice de care dispuneti. Transformatorul de retea este greu utilizabil pentru ce v-ati propus - dublare de tensiune pe 140v si daca secundarul de 8,5v suporta min. 2,5A s-ar putea utiliza pentru un amplificator mono. Succes ! Link spre comentariu
Chitic Constantin Postat Martie 26, 2015 Autor Partajează Postat Martie 26, 2015 va multumesc din suflet pt sfaturi ! am uitat sa specific ca trafurile toroidale scot 140v in gol si cam 1 A si 8,5v 2 A si m-ar interesa daca intensitatea pt 140v e prea mare ! la secundarul de 8,5 v am acces il pot rebobina din nou cu sarma mai groasa si ca difuzoare intentionez sa iau doua rft de hartie de 12 inch sau 15 inch Link spre comentariu
Untold Postat Martie 27, 2015 Partajează Postat Martie 27, 2015 va multumesc din suflet pt sfaturi ! am uitat sa specific ca trafurile toroidale scot 140v in gol si cam 1 A si 8,5v 2 A si m-ar interesa daca intensitatea pt 140v e prea mare ! In primul rand, ar trebui sa tineti cont de sfatul D-lui Gheo23, intr-adevar, GU32 este o dubla tetroda de RF, iar 6P3S si 6P14P (EL84) sunt dedicate pt audio. In al doilea rand, intensitatea de 1A pt tensiunea de 140V nu este prea mare, amplificatorul isi trage din ea cat are nevoie, de obicei 100-200mA, deci e mai bine mai mare, ca sa fie o rezerva. Despre tensiune, urmati tot sfatul de mai sus de a face o dublare de tesiune, ar iesi numai bine. Postez inca o schema de Single End, de data asta cu EL84, conceputa de un alt maestru de pe acest forum, @Valderama, e bine sa aveti de unde alege. Link spre comentariu
Chitic Constantin Postat Martie 27, 2015 Autor Partajează Postat Martie 27, 2015 va multumesc mult ! despre difuzoare ce ziceti sunt bune alea rusesti ? scuze vroiam sa zic RFT ! m-am incurcat Link spre comentariu
