Telefunken
mariantoader82
Toni Marginean
O gramada de fludor stricam pe ele. >> Tony  , cred ca mai mult fludor consumam pe actualele chinezarii  !! :rade:
Asa este, diferenta este ca acele sasie au mers peste 25 de ani iar chinezariile doar 5-8 ani - cu putin noroc!
  • Răspunsuri 41
  • mariantoader82
    14
  • Florinel TV
    7
  • dan cod
    6
  • Radiotelegrafist
    5
astazi am reparat un Saba model T51S20 la fel acelasi defect si surpriza la fel finalu bv tot ESM740 numai restu de bv este pe tranzistori , si a avut defect un cond CF18 4,7nf la care era un pic crapat dar valoarea o mai avea dar in functie devenea in scurt si sa ars rezistenta pe alimentarea la 21v RL52 de 15omi si sa remediat problema de ce am postat poate te ajuta informatia la tv-ul tau uite si schema sati faci o parere poate ai noroc sil repari pe al tau succes SABA T51S20 Service Manual free download, schematics ...
tensiunea de 22v pe pinul A lui ESM740 este?
In anod tiristor masurat in curent alternativ am 32v (pe scala dc nu se poate masura )rezistenta de alimentare si condensatorul despre care vorbeste Florin sunt in regula ,am luat din recuperari TEA 2029CV acolo am avut TEA 2029CVG  ,in paralel pe bobina de deflexie am pus o rezistenta de 220 ohmi si mai rau face deci acolo e bine 2k2.
pe condu CL52 este 22v provine din pin 3 traf si pe anod la tiristor trebuie sa fie 22v dat multimetru pe tensiunea dc
in pinu 4 tea2029 este tensiunea de 2,8v
Editat de Harhas Florin
Da pe pin 4 TEA 2029 am 2.8v dar cind pun  testerul pe anod tiristor cu aparatul pus pe DC aparatul se blocheaza semn ca acolo e tensiune alternativa .
Daca ar trebui sa fie tensiune continua nu inteleg cine o redreseaza ...!
Editat de mariantoader82
atunci nu este tensiunea de alimentare pe cond CL52 1000mf este tensiunea de 22v?
ce multimetru ai de se blocheaza?
eu cred ca nu este tensiunea de alimentare aia de 22v si de asta este tensiune alternativa pe anod
mai verifica rezistenta RF17 de 3,3omi posibil intrerupta
cum sa ai tensiune ac daca este asa uite tiam desenat cum vine deflexia  trafu si ESM740 posibil sa fie ceva intrerupt ori deflexia ori vreun circuit
cit despre multimetru automat nu sint chiar asa bune mie unu numi mai trebuie mam lamurit cu ele masori o tensiune si joaca cifrele pe ecran am avut si eu unul mai demult nu mai retin minte ce model am masurat pe catozi la un tv si sa ars pur si simplu sau ars circuitele si de atunci folosesc DT9208A M890D DT9205 DT3800B etc. si mai am mai multe modele vreo 10 in total si sint si ieftine si bune merg vreo 5 ani si dupa aia la gunoi si altul la rind ca isi scoate bani
Am verificat tensiunea pina la pin 11 intrare in traf de linii sunt 21v dar la iesire pin4  tensiunea se prezinta cum am descris mai sus ,am verificat bobina trafului si are continuitate ...
