nationalistu Postat Martie 25, 2015 Partajează Postat Martie 25, 2015 Rugamintea mea daca are cineva schema la acest tv.Procesor LC863328 B 52E5. Video LA76810A. Memorie 24C16A. Baleiaj vertical STV8302A. Respectivul tv a fost scapat cu fata in jos sa fisurat tubul.original era cu gat gros no-name,si doresc sa-i adaptez un tub la aceeasi diagonala marca PHILIPS.Ma intereseaza in special cum se intra in servisul lui.Multumesc anticipat. Link spre comentariu
tehtronics Postat Martie 25, 2015 Partajează Postat Martie 25, 2015 pune o poza si cu telecomanda ... Link spre comentariu
leoncris Postat Martie 25, 2015 Partajează Postat Martie 25, 2015 (editat) http://master-tv.com/article/lc863xxx/ http://archive.espec.ws/section552/file18859.html http://monitor.espec.ws/section1/topic136984.html Editat Martie 25, 2015 de leoncris Link spre comentariu
nationalistu Postat Martie 25, 2015 Autor Partajează Postat Martie 25, 2015 Foto cu telecomanda.Dupa cum imi dau seama nu sunt originale ale tv-ului dar fac toate functiile ambele. Link spre comentariu
leoncris Postat Martie 25, 2015 Partajează Postat Martie 25, 2015 http://tv-remont.info/publ/2-1-0-123 Link spre comentariu
nationalistu Postat Martie 25, 2015 Autor Partajează Postat Martie 25, 2015 Multumesc pentru linkurile catre documentatie,incerc sa traduc cu google...rusa pecare o cunosc e subtire. Link spre comentariu
tehtronics Postat Martie 25, 2015 Partajează Postat Martie 25, 2015 incearca: -aduci volum la min cu tasta de pe TV -apesi V-(tv) simultan cu Display(dreptunghi cu +, telec.) Link spre comentariu
nationalistu Postat Martie 25, 2015 Autor Partajează Postat Martie 25, 2015 Am incercat metoda propusa de dv,nu functioneaza la acest sasiu,in schimb am desfacut telecomanda si am gasit pe placa functii nefolosite,am apasat la intamplare sa vaz ce se inatimpla si am gasit ca apasand acolo une ar trebui sa fie un buton pe telecomanda am intrat in meniu,acum incerc sa modific geometria imaginii sa vad ce iese. Link spre comentariu
