Alimentare pentru amplificator otl cu tuburi redresoare
victordascalescu54
Poate sa-mi sugereze cineva o varianta fezabila de alimentare pentru un amplificator (vezi proiectul meu otl Tim Mellow) folosind redresare pe tuburi, parametrii de iesire ar fi +/- 150V CC iar curentul de 1A (probabil ca voi fi atentionat ca 2x6c33c montat in cascoda consuma maxim 500 mA)
Multumesc anticipat
Vizitator viobio
Care ar fi avantajul/ele folosirii unor tuburi redresoare pentru un amplificator cu 2x 6C33C?
Consum mai mare de la rețeaÎncărcarea transformatorul de alimentare cu 30..40W,adică un transformator mai mare.Durata de viata limitata a tuburilor redresoareSunet comprimat, mai ales la PP,spre puterea maximaCam astea ar fi avantajele redresării cu tub
V-am trimis mesaj .....dar probabil nu l-ati citit ,se pot folosi tuburi din seria E(P)Y88 sau 500
le-am primit si va multumesc, dar voiam sa aud si alte pareri ale specialistilor de pe forum.....in schim primesc niste ironii indirecte, pacat
Draga dl. @ victordascalescu54 nu trebuie sa va suparati pe colegii care posteaza, deoarece nu cunoastem nivelul cunostintelor dvs in electronica.
Cel mai frumos era sa mentionati in topicul dvs de deschidere nivelul la care va aflati. (de ex: incepator, avansat, sau ”cunosc legea lui Ohm, legile lui Kirchhoff, am lucrat cu tuburi electronice...” s.a.). Sunt putini electronistii care au furnizat surprize placute pe acest forum ultimul dintre ei - cred eu - fiind @simson - inginier electronist, dar care momentan lucreaza in alt domeniu. ( a realizat cateva amplificatoare de exceptie)
Apoi, - dupa posturile dvs imi imaginez ca sunteti la nivel de incepator. Cand citesc ca doriti sa realizati cun amplificator cu 6s33s ( un tub dificil de strunit ) nu pot decat sa va spun ca aveti curaj.
Eu nu sunt un eletronist, decat la nivel de hobby, dar au trecut cativa ani in care am invatat cate ceva despre tuburi.
Deci, nu doreste nimeni sa va ironizeze dar atunci cand vedem un user (incepator?) ca doreste sa construiasca un amplificator ”complex” avem rezerve.(realizarea unui amplificator pe tuburi nu inseamna numai sa lipiti cateva componente!)
Dumneavoatra doriti sa sariti peste etape, ceva similar cu elevul care ia permisul de conducere si ”vrea” sa piloteze o masina de formula1!
Aveti multe de invatat de la @viobio!
Va doresc succes!
PS. Ca sa fiu ”on topic”din punctul meu de vedere alimentarea este bine sa fie realizata pe siliciu.
Editat de matropower
Vizitator gabriele
Am uitat sa mentionez ca orice tub poate fi folosit pe post de "dioda" cu alte cuvinte un amp cu finale 6C33C poate folosi pt redresare alte tuburi 6C33C conectate pe post de "dioda".......daca facem abstractie de randamentul general,insa un raport acceptabil ramine tot seria E(P)Y 88-500.Exemplu , o redresare bialternanta cu 4 tuburi PY500 poate gestiona 1A fara mari probleme ,cu alte cuvinte pt un stereo ar fi nevoie de 8 tuburi PY500 iar daca dorim ca si celelate tensiuni sa fie redresate tot pe tub mai adaugam inca 4-6 tuburi redresoare care pot fi si PY88 de exemplu ....
Se poate da raspunsul cu alta intrbare:Care ar fi avantajul folosirii unui amplificator cu finale 6C33C vizavi cu finale tranzistori MJ....?
Si ptr. acest caz ar fi valabil raspunsul dat de @Viobio asa este?
Userul victordascalescu54 doreste un amplificator total cu tuburi stie el de ce; si eu impart parerea redresarii cu tuburi...si ce daca cosuma mult, este curent in priza destul.Un tubar adevarat niciodata nu-si pune problema consumului, a marimii trafurilor, a greutatii, a dimensiunii de gabarit a amplifului.Este parerea mea.
Eu afirm si sustin in continuare ca sunetul produs de un amplif. care moduleaza un curent care trece printr-un tub redresor si filtrat CLC este mult mai placut vizavi de un redresor cu siliciu si filtru electronic.
Recomandarea facuta de @gabriele o sustin si eu.
Da interesant punct de vedere, desigur ca si eu din start subscriu la ideea de tub 100% cat despre sunet, asta iese din sfera ideeilor rigide, nu este o formula de calcul sau o schema care poate fi simulata. Fara a face prea multa filosofie, sunetul face parte din sfera subiectivului si de ce nu a culturii. Asta ne deosebeste sau ne uneste. In alta ordine de idei, pentru cei care desigur nu ma cunosc, sunt un modest incepator in electronica dar cu multa experienta in ascultare.
Va doresc succes!
