codrut Postat Martie 23, 2015 Partajează Postat Martie 23, 2015 Pe capacul tv-ului sunt trecute urmatoarele coduri: CTP3231 CHASSIS Nr. B5V-32310 FTZ-Pruf-Nr.Z374C Problema acestui tv este ca nu se desfasoara imaginea pe verticala,tz-urile din BV sunt bune,imi apare o imagine de ~2cm.sunetul este ok. O schema ar fi buna dc are cineva si ceva idei cum sa sa repar acest tv.Am 2 c-uri de 100mf /160v pe care le-am schimbat si am 54V pe ei. Link spre comentariu
techno-pcb Postat Martie 23, 2015 Partajează Postat Martie 23, 2015 Schimba toti electroliticii cu altii noi.Schema nu o am. Link spre comentariu
Barbu Andrei Postat Martie 23, 2015 Partajează Postat Martie 23, 2015 Dioda redresoare e buna? Link spre comentariu
naetv Postat Martie 23, 2015 Partajează Postat Martie 23, 2015 schema greu de gasit - vezi daca seamana cea de aici http://archive.espec.ws/section329/file18652.html cel mai probabil cond in bv - unde sint condesatorii aceia ? sursa functioneaza normal ? Link spre comentariu
leoncris Postat Martie 24, 2015 Partajează Postat Martie 24, 2015 Care sunt componentele de baza : sursa , procesor ... ? Link spre comentariu
codrut Postat Martie 24, 2015 Autor Partajează Postat Martie 24, 2015 Multumesc pentru ajutor,m-a ajutat schema si sfaturile primite.C-ul de 200mf/400v defect. Link spre comentariu
BUGHIU Postat Martie 24, 2015 Partajează Postat Martie 24, 2015 Multumesc pentru ajutor,m-a ajutat schema si sfaturile primite.C-ul de 200mf/400v defect. ...din primar sursa cred,nu din cadre!!! Link spre comentariu
codrut Postat Martie 24, 2015 Autor Partajează Postat Martie 24, 2015 Da, din primarul sursei. Link spre comentariu
