Sursa de tensiune reglabila intre 2-50V ( maxim 3A )
Florin31
Salutare am nevoie ca pentru micile mele proiecte la care lucrez mai ales fiind si incepator in electronica de o sursa reglabila intre 2v-50v si maxim 3AAm cautat sa cumpar dar n-am gasit pana la 50V, asa ca va intreb pe voi daca aveti scheme de asemenea sursa sa fie ceva mai simpliste. Transformator am unul care debiteaza 6A la 52V l-am recuperat de la un amplificator ce folosea un STK.Daca este nevoie il rebobinez cu un conductor mai subtire pentru 3A.
  • Răspunsuri 19
  • romicap
    5
  • UDAR
  • Florin31
  • validae
Ceea ce vrei să faci nu e simplu . Majoritatea integratelor uzuale nu rezistă la tensiuni atât de mari deci ar trebui o abordare numai cu tranzistoare sau eventual combinată.
În altă ordine de idei , transformatorul e OK așa cum e .
@romicap Schema aia e .... doar o schemă. În lumea reală nu ai 55V la intrare ci o plajă de variație destul de largă. Dacă dimensionezi la minim 53V ( la sarcină maximă și rețea minimă ) o să obții în gol, la rețea maximă peste cei 63V pe care îi suportă LM2576HV . Niciodată nu se proiectează la limită cu tensiuni nestabilizate .
EDIT Poate se mulțumește cu tensiune mai mică și mai scoate spire de pe transformator.
Editat de UDAR
In lumea reala , daca la intrarea integratului ai o tensiune redresata si filtrata de 52 V vei obtine tensiunile dorite cu siguranta !...Cu conditia sa realizezi
montajul corect .
P.S. Schema a fost proiectata de constructorul integratului !!!
Fă te rog calculele pentru o variație a rețelei cu ±10% și o variație cu sarcina de 5-10% sau , altfel spus, explică cum obții 52V după redresare și filtrare indiferent de variațiile rețelei și ale sarcinii .
Și , eu nu am zis că schema nu e bună , nici măcar că nu e aplicabilă . Am atras atenția asupra unor factori care nu țin de schema propriu zisă.
O sa incerc aceasta schema deoarece vad ca este simpla si am toata componentele acestei scheme. O sa fac cablajul in eagle si o sa il corodez maine.
Este logic acest lucru. Vreau sa integrez totul intr-o carcasa de sursa PC unde incerc sa pun si un voltmetru si ampermetru pentru putea vedea exact la cat reglez voltajul  si consumul care il trage consumatorul ce il voi pune. Asta daca imi va merge dupa aceasta schema. Sper sa fie corecta.
Va salut.
O schema cu acest integrat  cu posibilitatea reglarii si curentului, nu exista, ar fi foarte interesanta?
Varianta de integrat cu terminatia ADJ poate fi folosita pentru sursa de CC.
Editat de Kreator
LM2576HV este excelent pana la 64V. (cel putin seria care am testat-o).
Dioda si inductanta sa fie generoase ca si marime daca se doreste peste 2A (a se citi: saturatie a miezului)
In rest, excelent si functioneaza vreo 30 astfel de surse de peste 2 ani fara probleme cu o variatie la intrare de 42-60V.
Personal nu am testat varianta "ADJ" doar cea de 12V out.
LM 2576 T-ADJ. Am facut o sursa reglabila cu acest integrat. Functioneaza foarte bine. Cablaj nu am, deorece l-am facut cu marker direct pe placuta.
Totusi, cu exceptia amplificatoarelor audio, ce alimentezi / testezi la 50 - 60 Vcc ?  Parerea mea: i-i scoteai o priza mediana si faceai o sursa dubla de 30 Vcc.
Editat de albasete
