Vizitator danyy_d Postat Ianuarie 25, 2007 Partajează Postat Ianuarie 25, 2007 pe dif scrie 8 ohm 30 w l-am testat si se aude destul de clar la frecvente chiar joase,oricum in dacie cred ca va fi binisor pt unu care cauta claritate cat de cat la o instalatie din buc > casett alpine ,in usi fata- blaupunct de 30w, pe spate Hertz de 75w rms alimentate de la un amp First care scrie pe el 100w[io nu cred] problema e nush daca pot alimenta subul direct de la iesirea de la cass,iar daca da ce filtru imi tre,daca nu o alta idee Link spre comentariu
ionut20 Postat Ianuarie 26, 2007 Partajează Postat Ianuarie 26, 2007 pai subbul tau are filtru pasiv in interior ??? daca da, atunci il legi direct, fie la iesirea de boxe din player, fie print-o statie, la semnalul mic de iesire din player. Daca nu ai filtru in el, ii pui tu, daca il folosesti prin player. Daca il folosesti prin statie, atunci ori ai reglaje pe statie pt Low pass ori poti sa ii pui un filtru activ pe intrare Link spre comentariu
luc Postat Ianuarie 26, 2007 Partajează Postat Ianuarie 26, 2007 difuzorul e PRIGAT? :smt003 Link spre comentariu
dividivus Postat Ianuarie 30, 2007 Partajează Postat Ianuarie 30, 2007 Pare sa fie difuzor Prigat modelul Caise. Vad ca pe incinta scrie Sanyo (apropo Sanyo mai fabrica scule electronice?). Link spre comentariu
