Radiotelegrafist Postat Martie 27, 2015 Partajează Postat Martie 27, 2015 poate o sa radeti dar asemenea defecte pe sincroprocesor le rezolvam de multe ori ochiometric, adica udam putin degetul in gura pe urma puneam pe integrat si urmaream intre care pini ai integratului are efect pozitiv si luam o rezistenta de ordinul kohm-ilor si o puneam pe spate si gata,bine asta dupa ce ma trecea zece transpiratii si intram in pana de ideei. Link spre comentariu
quadrall Postat Martie 27, 2015 Autor Partajează Postat Martie 27, 2015 sau scos unul vechi din montaj si din greseala montat la loc se mai intimpla de verificat m-am referit la cele noi, epoca recuperarii C-urilor a cam apus. Link spre comentariu
BUGHIU Postat Martie 27, 2015 Partajează Postat Martie 27, 2015 pai atunci mai mult ca sigur pe av era ok,in asa zisa cutiuta se afla calea comuna ce nu are treaba cu partea de av Postat 23 martie 2015 - 07:58 și pe AV face la fel, zimțează inclusiv osd-ul dar după cca 15 min de funcționare calitatea imaginii se îmbunătățește semnificativ. ....spune quadrall.....Atunci....bine ca merge pana la urma!!! Link spre comentariu
sora Postat Aprilie 2, 2015 Partajează Postat Aprilie 2, 2015 Am si eu o prblema cu acest sasiu pc04 .tv nu pornea stand by functiona iar ledul palpaia .am schimbat conzi de primar si secundar tv a pornit sa zicem fortat adica rastru cursa inversa cadre vizibila doar la marire lumini din traf...panou frontal nu functiona la o privire mai atenta am vazut pini cu lipituri reci am refacut lipiturile cu pistolul clasic de lenea sa-mi aduc letconu.A pornit tv din butoane frontale dar pe ecran aparea ..CLEARED..am butonat telecomanda mergea sa zicem dar peste functia de mai sus. Gandirea mea a fost aa un scurt pe pini lipiti de mine dar surpriza nu era nici urma de scurt dupa 5min de functionare nu mai megea de loc panoul fronta.dupa refacerea de mai multe ori a lipiturilor tot cu gandu ca am scapat ceva tv nu mai reactioneaza la butoane frontale doar telecomanda porneste tv dar atat se vede doar cursa inversa cadre.daca pun in scurt cei 2 pini de la cupla p702 tv porneste cu rastru puricat dar panou frontal nu functioneaza iar telecomana daca schimb canalul trece doar in cursa inverse cadre Link spre comentariu
BUGHIU Postat Aprilie 2, 2015 Partajează Postat Aprilie 2, 2015 (editat) Pai NU are niciun program memorat!! Dati o cautare programe sa memoreze ceva sa vedeti dispare ....defectul?!?! Pe panoul frontal ...ori butoanele defecte ori nu ajung 5v la ele!!!! Editat Aprilie 2, 2015 de BUGHIU Link spre comentariu
sora Postat Aprilie 2, 2015 Partajează Postat Aprilie 2, 2015 (editat) Pai in cele 5 min cand functiona si botonele si telecomanda erau prgramele memorate doar ca aparea cleared si daca apasam lum#+ se suprapunea peste cleare dupa cateva minute a disparut cleared dar nici butonele nu mai megea am schimbat s 1000yf de pe 5v procesor si 1yf de pe on /off de pe procesor...daca nu aveam 5v pe panou frontal nu ar fi mers ok din telecomanda...nici eu nu am inteles defectu ...il pot porni din telecomana dar de oprit pace ... Editat Aprilie 2, 2015 de sora Link spre comentariu
BUGHIU Postat Aprilie 2, 2015 Partajează Postat Aprilie 2, 2015 ''CLEARED'' aparea din senin ,fara sa apasati pe nimic,panou sau telecomanda?!?! Link spre comentariu
sora Postat Aprilie 2, 2015 Partajează Postat Aprilie 2, 2015 (editat) Da ....si nici un buton nu era presat..iar cand functiona toate isi faceau functia ...pourma moarte..cred ca de vina e procesoru cred ca l-am distrus electrostatic...tu ce zoci e posibil sau defectu a fost mai demult Editat Aprilie 2, 2015 de sora Link spre comentariu
BUGHIU Postat Aprilie 2, 2015 Partajează Postat Aprilie 2, 2015 Pana la PCA curata cumva panoul ala cu butoane!!! E mai aiurea sa ajungi la zona lor de contact ,dar incearca cu un spray de contact,ceva.... Link spre comentariu
sora Postat Aprilie 2, 2015 Partajează Postat Aprilie 2, 2015 (editat) Ok o sa incerc maine cu spray contact dar ...nu ar fi trbuit sa mearga ok din telecomanda ...nici cu ea nu mai mere..si merge ok inainte....acest tv are service menu? Maine iau la mana tot panoul frontal ohmetri posibil sa fie contacti dintre pini si acele traseie argintate din interior panoului frontal .iti multumesc mult pt timpul pierdut pt mine Editat Aprilie 2, 2015 de sora Link spre comentariu
BUGHIU Postat Aprilie 2, 2015 Partajează Postat Aprilie 2, 2015 (editat) Pai daca primeste SIMULTAN doua comenzi nu prea merge!! Spun SIMULTAN gandindu-ma ca butonul de CLEAR ramane blocat pe panou si nu mai au efect comenzile din telecomanda!!! Service menu/mode nu are cum sa aiba, e tv analogic! Nu aveti potentiometre de reglaj in cadre,placa video,etc????? In ultima instanta poate fi si PCA-ul defect,dar pana la el trebuie eliminate toate cauzele posibile...Verificati/schimbati si diodele 1N4148 de pe pinii procesorului : D702,D704,D705,D706 Editat Aprilie 2, 2015 de BUGHIU Link spre comentariu
sora Postat Aprilie 2, 2015 Partajează Postat Aprilie 2, 2015 Da asa este maine ma ocup sa vad daca e ceva blocat..ma gindeam ca un service menu mai rudimentar.. Scuze novicitatea..ai dreptate este analog toate setarile...stiti ce am ramas uimit ca relipirea terminalelor la panoul frontal ...a facut sa functioneze tv cu rastru puricat deci posibil sa dreptate cu buton coxat pe cleared ...as scoare de tot panoul de acolo in vederea curatari amanuntite si daca da voie la telecomanda sa functioneze normal...evental l-as lasa fara daca ar merge ok din telecomanda Link spre comentariu
dan cod Postat Aprilie 2, 2015 Partajează Postat Aprilie 2, 2015 Verifica traseul de cleared si desfiinteaza-l ca nu ai nevoie de funcția asta. Link spre comentariu
BUGHIU Postat Aprilie 2, 2015 Partajează Postat Aprilie 2, 2015 Da asa este maine ma ocup sa vad daca e ceva blocat..ma gindeam ca un service menu mai rudimentar.. Scuze novicitatea..ai dreptate este analog toate setarile...stiti ce am ramas uimit ca relipirea terminalelor la panoul frontal ...a facut sa functioneze tv cu rastru puricat deci posibil sa dreptate cu buton coxat pe cleared ...as scoare de tot panoul de acolo in vederea curatari amanuntite si daca da voie la telecomanda sa functioneze normal...evental l-as lasa fara daca ar merge ok din telecomanda Ar fi o idee sa scoateti panoul cu butoane,am vrut sa va sugerez asta dar...va ramane cu ...gauri ....in fata . Macar vedeti ce si cum!!! Link spre comentariu
iuliantv Postat Aprilie 2, 2015 Partajează Postat Aprilie 2, 2015 verificati anulati contactul de stby de pe butonul de retea,bine inteles daca acesta este prezent Link spre comentariu
