quadrall Postat Martie 23, 2015 Partajează Postat Martie 23, 2015 imagine zimțata- acesta este defectul sașiului din titlu . defect inițial a fost sursa , s-a remediat. i-am făcut o ,,cura,, de electrolitici în primar, secundar, recuperate linii, cele din jurul u4439bg, c431,c406,c414, c704. din cate am înțeles defectul i-l are de câțiva ani(s-a mai încercat remedierea lui dar n-a fost posibil) ce ar mai putea da acest defect? Link spre comentariu
iuliantv Postat Martie 23, 2015 Partajează Postat Martie 23, 2015 mai cad trafurile la acest model,in general,bliderul ,descarcari,poate fura pe la miezul trafului (interior) soclu tub,relipiti pinii trafo linii Link spre comentariu
dan cod Postat Martie 23, 2015 Partajează Postat Martie 23, 2015 Tot din conzi este daca zimteaza.Eventual o poza cu zimtarea asta ar lamuri problema. Link spre comentariu
BUGHIU Postat Martie 23, 2015 Partajează Postat Martie 23, 2015 O poza ar fi buna ....!!!! Link spre comentariu
quadrall Postat Martie 23, 2015 Autor Partajează Postat Martie 23, 2015 Cam asa arata imaginea http://i58.tinypic.com/2nar9tl.jpg Link spre comentariu
cristybadea Postat Martie 23, 2015 Partajează Postat Martie 23, 2015 Filtrajul de pe driver este schimbat Link spre comentariu
dan cod Postat Martie 23, 2015 Partajează Postat Martie 23, 2015 Poate fi din FI poate RAA filtrat prost sau reglat aiurea. Link spre comentariu
quadrall Postat Martie 23, 2015 Autor Partajează Postat Martie 23, 2015 Filtrajul de pe driver este schimbat c404-100uf/50v schimbat Link spre comentariu
Toni Marginean Postat Martie 23, 2015 Partajează Postat Martie 23, 2015 Nu tine de o filtrare a tensiunii de alimentare ci este un moar provenit din calea comuna sau tuner. Link spre comentariu
quadrall Postat Martie 23, 2015 Autor Partajează Postat Martie 23, 2015 (editat) și pe AV face la fel, zimțează inclusiv osd-ul dar după cca 15 min de funcționare calitatea imaginii se îmbunătățește semnificativ. Editat Martie 23, 2015 de quadrall Link spre comentariu
cristybadea Postat Martie 23, 2015 Partajează Postat Martie 23, 2015 Schimbati C-ul din sursa cel de pe tensiunea de 300v si vedeti daca se imbunatateste imaginea Link spre comentariu
quadrall Postat Martie 23, 2015 Autor Partajează Postat Martie 23, 2015 Schimbati C-ul din sursa cel de pe tensiunea de 300v si vedeti daca se imbunatateste imaginea este schimbat -nici o modificare Link spre comentariu
iuliantv Postat Martie 23, 2015 Partajează Postat Martie 23, 2015 aceeasi parere tuner cale comuna bobine dezacordate,mai mult ca sigur pe av este curat,fus cale comuna,de multe ori aceste modele au fost zapacite din bobine si tuner pentru a putea fi aduse in norma de 6,5,si cum multe retele sant pe 5,5 apar aceste dezacordari,in general de la fusuri rusesti si cele romanesti 38.9 ,chiar si schimbare tunerului cu unul hyperband poate avea acest efect,stiu ca multe au fost facute din fabrica pe multi norma 5,5, 6,5, 6.0,dar nu toate au fost cumparate din romania, Link spre comentariu
Florinel TV Postat Martie 23, 2015 Partajează Postat Martie 23, 2015 pune o poza cu imaginea sa ne dam seama despre ce este vorba ca doar asa ne dam doar cu parerea Link spre comentariu
dan cod Postat Martie 23, 2015 Partajează Postat Martie 23, 2015 A pus poza mai sus. Link spre comentariu
