Cum aflu care este plus-ul si minus-ul la dif piezo ?????
valentinleonte
Dif piezo sunt ALDA seria HL , si le-am luat pt a inlocui dif de inalte de la sist Jazz9940 care sau ars. Problema e ca nu stiu daca le-am legat corect pt ca pe carcasa la 3 din 4 nu se vedea + sau -
  • Răspunsuri 7
  • neinvins
  • valentinleonte
  • CBI
  • Sharky
Zile populare
De obicei ,daca sunt facute stas,cum te uiti din spate(dinspre magnet) si cu bornele spre tine plusul este in dreapta si minusul in stanga.Daca ai dinalea piezzo auto cu fire cel auriu e + si cel argintiu e - sau ,culoarea cea mai deschisa + si cea mai inchisa -.Pune o poza mai bine sa vedem exact despre e vorba,oricum nu prea conteaza cum le legi ca la cum suna nu ai ce sa observi oricum le-ai lega,din pacate.Punele acolo,dar vezi ca au spl mare,va trebui sa le mai atenuezi ca o sa supuna restul
Nu merge L-pad pe tw piezo la fel cum merge pe niste difuzoare dinamice. :axe: Piezo e un condensatorDAca inseriezi o rezistenta efectul este de filtru trece jos.Atenuarea se face inseriind alt condensator. Inceara diferite valori, de la 100n la 1uF pe 250V.E recomandabila inserierea unei rez pentru a pastra o impedanta mare la fr inalte, sa cu cumsa sa prajesti amplificatorul.
Pune un condensator nepolarizat de max 2,2uf urmat de o rez. de vreo 25-30ohmi cu 5-9w in serie amandoua,asta in caz ca se arde sa raman in sarcina pe rezistenta,plus ca atenueaza si presiunea.Unele au din nascare cond. incorporat si se subtiaza prea mult,experim. cu condensatorul.
