alimentare tda
Vizitator nae ionut
Test efectuat pe amplificatorul aflat la reparat , cu finali TDA7294;
  1)  sarcina de 7 ohmi ; tensiune de alimentare( intre plus si minus ) = 59V ; frecventa semnal de comanda = 400Hz ; tensiune pe sarcina la limita clipping = 19,14V ; putere rezultata din calcul P = U2 / R  =>  P=  ( 19,14 x 19,14 ) / 7 =  52,33W
  2)  sarcina de 4,7 ohmi ; tensiune alimentare = 58,5V ;  frecventa = 400Hz  ;  tensiune sarcina la limita clipping = 17,40V ;  putere rezultata = 64,41W
    Asa arata montajul : post-228380-0-02994400-1427139046_thumb.jpg
    Si aparatura folosita la test : post-228380-0-30308600-1427139132_thumb.jpg
 Concluziile le trageti dvs. !
  • Răspunsuri 22
Cred ca se confirma estimarile mele, daca la +/-29V s-au obtinut 64W pe 4,7 Ohm, este lesne de inteles de ce undeva spre +/-35Vcc si 4 Ohm, se pot obtine 70-80W asa cum am estimat eu ( in fapt chiar mai mult as putea spune ). Multumim pentru test D-le Marcu.
PS: Tare frumos mai arata sarcina aia a Dvs :aplauze
Vizitator nae ionut
am conectat traful la integrat si sant f f multumit de rezultat !!in curand  o sa pun si poze cu amplificatorul!! ms pt sfaturi! pro sau contra!!
Editat de nae ionut
    Asa arata montajul : Posted ImageIMG 6483.JPG
    Si aparatura folosita la test : Posted ImageIMG 6484.JPG
Felicitari ! Deci 17.4V pe 4,7 Ohmi = 64W, rezulta ca pe 4 Ohmi cam 75W. E superOK. Marind putin tensiunea se poate ajunge la 100W. Puterea in catalog e data pe sarcina pur rezistiva, cu sursa de alimentare ideala sau ma rog, aproape ideala. Zic asta ca de exemplu daca sursa de alimentare are sa zicem impedanta de 1 Ohm (LA FRECVENTA DE TEST), acea impedanta o putem considera in serie cu rezistenta de sarcina. Din aceste motive, in amplificatoarele noastre e greu sa obtinem puterile din catalog la tensiunile din catalog. Pentru asta trebuie marite tensiunile de alimentare, totusi fara a exagera si normal, fara a depasi tensiunea maxima admisa.
Pozitia radiatorului nu este tocmai una fericita(corecta), cu aripioarele in jos si si ventilatorul pe spate. Mai bine il puneai cu ele in sus si ventilatorul deasupra, ca la calculator sau intr-o parte. Cutia este aproape inchisa ermetic, si nu asigura un debit de aer suficient. In rest arata bine.
Vizitator nae ionut
integratul fiind mai lung nu mi a permis decat aceasta pozitie in carcasa .L am ivartit si rasucit in toate felurile ! :scarpin  chiar daca pare inchis aproape ermetic are o racire foarte buna' nu se incalzeste deloc ' ba chiar carcasa se simte rece la atingere! mai are niste aerisiri si sub ea.
