Vizitator nae ionut Postat Martie 23, 2015 Partajează Postat Martie 23, 2015 am acest kit tda 2x100 si as dori sa l alimentez la un traf de 2x25v exact cat necesita integratul . mai trebuie cumva vreo sursa de redresare filtraj?sau pot conecta direct traful? Link spre comentariu
claw Postat Martie 23, 2015 Partajează Postat Martie 23, 2015 Nu iti mai trebuie nimic altceva! Presupun ca ic-urile sunt tda7294 .....leaga direct traful ,DAR atentie cum il legi! Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Martie 23, 2015 Partajează Postat Martie 23, 2015 2x100w? niciodata in viata,multumestete daca scoate maxim 2x20w Link spre comentariu
Vizitator nae ionut Postat Martie 23, 2015 Partajează Postat Martie 23, 2015 stiu ca nu scoate 2x100. eu am scris exact ce scrie pe foita cu specificatiile lui. stiu ca nu scoate 2x100. eu am scris exact ce scrie pe foita cu specificatiile lui. e un tda 7293 stiu ca nu scoate 2x100. eu am scris exact ce scrie pe foita cu specificatiile lui. e un tda 7293 sper sa scoata macar 40w la un traf de 2x25v - 300va. Link spre comentariu
Marian Postat Martie 23, 2015 Partajează Postat Martie 23, 2015 La 2x25Vca alimentare si presupunand ca traful asigura un curent suficient, puterea totusi ar trebui sa fie minim 70-80W pe 4 Ohm si pe jumatate pentru 8 Ohm. Link spre comentariu
fritz_vali Postat Martie 23, 2015 Partajează Postat Martie 23, 2015 (editat) Scoate si 100W rms la 10% thd(probabil mai mult). http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/SGSThomsonMicroelectronics/mXrqwxu.pdf Editat Martie 23, 2015 de fritz_vali Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Martie 23, 2015 Partajează Postat Martie 23, 2015 70-80w cu un rahat de integrat hai sa fim seriosi,bag mana in foc ca asta nu se va intampla nici peste 20de ani Link spre comentariu
fritz_vali Postat Martie 23, 2015 Partajează Postat Martie 23, 2015 70-80w cu un rahat de integrat hai sa fim seriosi,bag mana in foc ca asta nu se va intampla nici peste 20de ani Datasheet-ul nu cred ca ar minti, dar depinde si cum il inteleg unii. Link spre comentariu
Marian Postat Martie 23, 2015 Partajează Postat Martie 23, 2015 Ca este sau nu "rahat" nu comentez, insa despre putere cam asa stau lucrurile, este normal sa fie asa, din acea tensiune de alimentare cel putin atat trebuie sa se poata obtine. Link spre comentariu
flomar60 Postat Martie 23, 2015 Partajează Postat Martie 23, 2015 Las' ca va lamuresc eu deseara , sa ajung acasa....am unul stereo gata facut , o sa pun sarcina si de 4 si de 8 ohmi , osciloscopul ca sa vad sinusoida si va comunic rezultatele ! Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Martie 23, 2015 Partajează Postat Martie 23, 2015 daca acel integrat promite atat de mult inseamna ca TDA8920bj e bun sa dau concert pe stadionul arena nationala. Link spre comentariu
bmwh548 Postat Martie 23, 2015 Partajează Postat Martie 23, 2015 Daca tu dai concert cu 2x86W in 4 ohmi si 10%THD la 27V alimentare e bine. Link spre comentariu
Marian Postat Martie 23, 2015 Partajează Postat Martie 23, 2015 N-am citit pdf-ul pentru TDA8920bj decat putin de pe prima pagina dar din cate vad este in clasa D, deci 2x100W nu mi se pare exagerat avand in vedere randamentul bun caracteristic clasei D. Puterea utila este limitata de tensiunea de alimentare, iar aceasta este limitata de caracteristicile etajului final, pentru 2x25Vca ar trebui sa avem incluzand caderea de pe redresare, cam +/-32Vcc, pentru tensiunea asta, un etaj final Fet poate asigura cei 70W fara dificultati, e simplu si normal. Link spre comentariu
maxente Postat Martie 23, 2015 Partajează Postat Martie 23, 2015 (editat) @Giorgi tv integratul ala TDA7293 are 100w la thd 10%, e scris si in documentul pdf Nu trebuie sa ii crezi pe inginerii aia pe cuvant, ia si testeaza ! @misa a mai demonstrat si cu un TDA7294 ca are 100w masurati, nu doar din vorbe Ma tot uimesc oamenii care se uita in documentul pdf si zbiara pe forum ca ''n-are domne cum sa fie asa'' , luati de testati si apoi sa ii contraziceti pe inginerii aia daca e cazul, altfel trebuie luati pe cuvant cand au scris acolo ce au scris Editat Martie 23, 2015 de maxente Link spre comentariu
claw Postat Martie 23, 2015 Partajează Postat Martie 23, 2015 70-80w cu un rahat de integrat hai sa fim seriosi,bag mana in foc ca asta nu se va intampla nici peste 20de ani Mai omul lui Dumnezeu , userul a intrebat clar daca poate sa alimenteze acel kit de la acel transformator ,nu altceva . Daca e un rahat sau nu ofera acea putere o sa costate el pe parcurs. Si inca ceva,TDA7294 multumeste majoritatea amatorilor in audio asa ca.....Personal detin un astfel de amplif de mai bine de 6 ani si nu mi-a facut nicio figura pana acum.... Link spre comentariu
