casetofon electronica 302-2m
buna seara tuturor colegilor...
am facut rost de un casetofon electronica 302-2m ....mecanica functioneaza bine dar este mut..la atingerea firului cald al potentiometrului se aude brum de fond deci finalul ar fi bun
as avea nevoie de schema lui pt ca o parte a schemei nu are tensiuni.....am schema fratelui lui electronica 302.....varianta mea este cu circuite integrate si e diferita de cea cu tranzistoare
va multumesc mult
cu respect
  • Răspunsuri 10
  • tepeleacatalin
    5
  • Radiotelegrafist
  • leoncris
  • Mircel
am gasit schema si luat pasa cu pas semnalul se opreste in preamplificator...care este K157YD2....stiti cumva vreun echivalent
va multumesc
cu respect
am facut rost de un LM358N.....poate fi folosit ca inlocuitor pt K157yd2 ?.....si cum s-ar putea face legaturile?...va multumesc anticipat
cu respect
am pus config interna a integratului K157YD2 si confiuratia interna in doua variante a doua avand si picioarele trasate a integratului LM358N.....in schema casetofonului configuratia e mai complexa iarschema are aprox 1 mega deci nu o pot afisa aici
pai daca le ai pe amandoua configuratii nu ramane decat sa tragi cateva fire si sa le lipesti la lm358 conform operationalelor din scheme,eu totusi nu cred sa fie integratul acela ars vezi ca acolo ai si tranzistoare care trebuiesc masurate.
am luat semnal si l-am cuplat la iesirea integratului conform schemei....si am auzit in dufuzor....acelasi semnal pus pe intrarea integratului si ramane mut.....de aceea banuiala a picat pe integrat...initial am banuit ca este finalul dar cum a glasuit l-am scos din ecuatie.....ciudatenia din punctul meu de vedere este ca semnal pus pe potentiometru se aude tare si pe masura ce ma indepartez se aude din ce in ce mai slab...ajungand pe acest preamplificator sa se auda destul de slab
si alta observatie.....daca cuplez semnalul pe intrarea preamplificatorului se aude distorsionat o fractiune de secunda si moare in stilul in care se stinge semnalul la un amplificator care este scos de sub tensiune.....ca si cum un cond l-ar alimenta si s-ar descarca brusc cand apare consumul....
