blazeu Postat Aprilie 20, 2015 Autor Partajează Postat Aprilie 20, 2015 Azi am studiat mai pe indelete documentatia, adica un caiet service pentru M35-M36. Aveti dreptate, la M36 alimentarea pe B+ e cu 135 volti, insa apare si un amplificator suplimentar pentru canalul acela de joase (care la aparatul meu nu e plantat, e doar "locul"). In consecinta, e un fel de M36 mai chel. Dup-amiaza ii re-aduc tensiunea la valoarea corecta (asa mergea el, cu 135, s-ar parea) E posibil sa fie pierderea BV datorata acelei scaderi, oare? Voi vedea..... Si totusi nu am gasit nici o cauza concludenta a nefunctionarii pornirii din stand-by.... Multumiri pentru informatii! Link spre comentariu
BUGHIU Postat Aprilie 20, 2015 Partajează Postat Aprilie 20, 2015 Si totusi nu am gasit nici o cauza concludenta a nefunctionarii pornirii din stand-by.... O sa gasiti in curand..... Link spre comentariu
blazeu Postat Iunie 23, 2015 Autor Partajează Postat Iunie 23, 2015 Reanimez discutia, care cam "murise" pe motiv ca s-a achizitionat un aparat nou.... In fine, dupa o perioada mai agitata si o aglomerare a listei de prioritati cu alte chestiuni, am facut un gest asa, mai "dupa ureche", in sensul ca am achizitionat un TDA 8172 (ce sansa dom'le era ultimul!). Integratul original a mai asteptat vreo 2 saptamani (facusem rost si de pasta siliconica!), si alaltaieri i-a venit "sorocul", in sensul ca l-am dezlipit de pe placa. Asa, "de chichi" am pus ohmetrul pe pinii celor 2 integrate, si am gasit niste diferente, insa nu mi s-au parut concludente ca nu aveam in fata schema interna si exista diferenta (original era STV 8172). Nasol executat mi s-a parut radiatorul, in sensul ca desi tabla aia e aproape de 2 ori cat cea pe care e instalat finalul de linii, exact sub capsula integratului se afla o decupare (gaura pentru surubul de fixare e o fanta care "ia" o parte importanta din suprafata de contact a integratului, fiind si cam larga comparativ cu grosimea surubului, transferul caldurii fiind destul de problematic, in viziunea mea, cel putin. Aparatul a pornit, l-am pus pe cablu si l-am pus sa-si scaneze automat si memoreze programele (canalele?) pe analogic, si a mai functionat vreo ora. In concluzie, cel mai probabil e ca acel amplificator de putere (TDA 8172) s-a degradat, intr-o prima faza manifestat prin consum mare de unde a rezultat intrarea in protectie a sursei. In timpul incercarilor mele de a porni aparatul, probabil ca a cedat complet; sursa a reintrat in domeniul acceptat, insa a disparut baleiajul vertical. Totusi, cred ca ma voi intoarce la acel integrat si-l voi monta altfel, sa-i imbunatatesc transferul termic, cu pretul unei inestetice prelungiri a terminalelor, chestie pe care am mai facut-o si in alt tv, care a functionat cu aceasta modificare pana s-a defectat altceva... Multumiri pentru intelegere, rabdare si sprijin, si urari de bine tuturor colegilor! Link spre comentariu
