dan cod Postat Aprilie 5, 2015 Partajează Postat Aprilie 5, 2015 Depinde cat e recuperata de 200V. Link spre comentariu
blazeu Postat Aprilie 6, 2015 Autor Partajează Postat Aprilie 6, 2015 Noutati: A functionat vreo 4 ore, dupa care a intrat in stand-by....si acolo a ramas. Gineri-miu butona in momentul ala la o telecomanda "universala" cu care incerca sa modifice formatul imaginii, insa parca a fost doar o coincidenta. Oricum, nu se mai urneste (deocamdata ) din stand-by. Cel mai naspa e caratul.... Da, si mie mi se parea 137 cam mare; e posibil sa fie o problema din stabilizarea tensiunii, la intrarea asta ma bag sa verific bucla de stabilizare. Uite ca doar s-a prelungit "distractia"... Link spre comentariu
BUGHIU Postat Aprilie 6, 2015 Partajează Postat Aprilie 6, 2015 ...Si banuiesc ca se va ..prelungi...!!! 137V nu e mare la tub de 69! Problema e sa fie reglabila acesta tensiune !! Ati verificat asta ?!?! Totusi ,eu inca tind sa cred ca trafo linii face ''figuri''.... Link spre comentariu
dan cod Postat Aprilie 6, 2015 Partajează Postat Aprilie 6, 2015 La cele cu ecran mare nu prea am gasit traf de linii defect .Tipic e la cele cu tub mic. Link spre comentariu
galacticul Postat Aprilie 6, 2015 Partajează Postat Aprilie 6, 2015 Si tensiunea pe video cat sa fi fost? Link spre comentariu
dan cod Postat Aprilie 6, 2015 Partajează Postat Aprilie 6, 2015 Asta e primul crioteriu de verificare daca se banuieste U1 mare.Verifici alimentarea Video sau pentru cine are aparat TRUE RMS tensiunea de filament.,sau pentru ncine are si sonda de Kv FITul. Link spre comentariu
blazeu Postat Aprilie 7, 2015 Autor Partajează Postat Aprilie 7, 2015 (editat) Am notat. Masor tensiunea de alimentare pe finalii video (de fapt mai sunt cateva tensiuni recuperate, notate frumos pe cablaj.....) L-am dus iar pe "masa de operatie"; am decuplat (iar) alimentarea spre finalul de linii, insa nu a "miscat" din stdby Am masurat tensiunile de stand-by, am exact 5 (5.0) volti si 3,5 (pe 3,3). Aveam un PDF ceva mai "citet" pe un stick,insa l-am sters din greseala, asa ca aseara am renuntat. Azi iau iar schema (sau incerc sa o transcriu, sa nu stau cu un ochi pe monitor si cu celalalt pe placa tv-ului, ca doar nu-s cameleon.... Deocamdata atat. Editat Aprilie 7, 2015 de blazeu Link spre comentariu
blazeu Postat Aprilie 8, 2015 Autor Partajează Postat Aprilie 8, 2015 Intrat iar in aparat. Verificat diverse componente, observat ca parca unul din terminalele Q207 (un tranzistor pe circuitul de reset la VCT, multifunctionalul acestui sasiu) e dubios lipit, refacut lipitura. La un test de start, a pornit. Tensiunea s-a reglat cu VR 830 (care era oricum aproape de capatul "minim" la 133 (a scazut cu cativa volti). Divizorul R831 are 56 kohm, si R835, spre masa are 3,0 in loc de 3,9 kohm. Tensiunile recuperate: 220 in loc de 200 de volti, 15,6 in loc de 14 volti. Nu am acasa cu ce sa inlocuiesc R835 (valoarea e corect marcata, portocaliu, negru, rosu, auriu ) S-ar parea ca a functionat asa? Am mai verificat diverse tensiuni pe zennere si sunt corecte, ca pe schema.... Maine aduc niste rezistori din "stocul" de la job, sa aduc B+ mai aproape de valoarea pentru care tensiunile recuperate sunt corecte, apoi mai incerc odata sa inchid cutia...(Daca o merge!) Link spre comentariu
modoran Postat Aprilie 8, 2015 Partajează Postat Aprilie 8, 2015 Rezistențele se verifică scoase din circuit pentru o indicație corectă. Link spre comentariu
blazeu Postat Aprilie 9, 2015 Autor Partajează Postat Aprilie 9, 2015 Desigur, e implicit! In circuit difera ENORM, din cauza ca: exista cai alternative de curent pentru cel injectat de ohmmetru, semiconductorii si condensatorii produc indicatii aiurea iar eventuale tensiuni reziduale pe unii condensatori dau efecte interesante (cum interpretati o valoare NEGATIVA pe ohmi??) Insa repet, inclin sa cred ca a functionat asa (desi la Royal-ul pe care l-am mentionat pe undeva BV-ul era alimentat la 25 de volti iar limita integratului era 26, normal ca a crapat cand recuperata aia a ajuns 28-29!) Am verificat si filtrajul de retea (220/400); pe punte, 201 uF, ESR 0,15 ohm, ceea ce e onorabil. Totusi nu am ajuns (inca?) la o cauza clara a "supararii" si ne-pornirii sursei? Diseara incerc modificarea divizorului si aducerea B+ mai jos, poate nu chiar la 112 (cum e pe schema dar din ce scriu colegii acest sasiu e utilizat si pe cinescoape mai mici), ci ma voi orienta dupa tensiunile recuperate. Sunt curios ce efect va avea asupra dimensiunilor si luminozitatii imaginii? Multumiri, Florin Link spre comentariu
dan cod Postat Aprilie 9, 2015 Partajează Postat Aprilie 9, 2015 Fiind ecran mare nici 132v nu e mult teoretic. Link spre comentariu
blazeu Postat Aprilie 9, 2015 Autor Partajează Postat Aprilie 9, 2015 Daca se degradeaza imaginea, se poate reveni. Ideea era ca pe cablaj sunt specificate tensiunile recuperate si toate sunt cu 10% mai mari, chiar cu B+ la minim. Nefiind instalata nici o protectie semnificativa pe finalul de linii ma gandeam ca apare o solicitare mai mare (pe componente care oricum sunt de putere mare, oare sunt la fel la toate modelele?) Nu am cu ce masura tensiunea pe filament, ca asta ar fi foarte interesanta.... Link spre comentariu
dan cod Postat Aprilie 9, 2015 Partajează Postat Aprilie 9, 2015 Asta este sasiu M36 zic eu nu M35 .Daca asa a mers cred ca sunt ok. Link spre comentariu
blazeu Postat Aprilie 19, 2015 Autor Partajează Postat Aprilie 19, 2015 (editat) Nu am mai apucat sa comunic ultimele "noutati", si am fost ocupat. Inainte de asta, insa, am modificat tensiunea B+ la vreo 122 insa cand sa pornesc aparatul, mi-a facut dunga orizontala. Nu am mai avut atunci timp decat sa-l duc inapoi pe masa de operatie... Parca totusi era nu doar o linie, ci dunga, deci amplificatorul nu e complet mort. Iar de verificat alimentarile BV, eventual starea integratului de putere, etc. Revin cu ce am gasit. PS Nu cumva diferenta intre M35 Si M36 e amplificatorul ala pentru canalul de joase? Editat Aprilie 19, 2015 de blazeu Link spre comentariu
dan cod Postat Aprilie 19, 2015 Partajează Postat Aprilie 19, 2015 M35 este pentru tub de 54 90* iar M36 pentru tub mare de 110*. Link spre comentariu
