Schneider CRT veechi... nu mai porneste
blazeu
vezi ca are  la miva... traf de linii
nu stiu cat de bun dar pret pana in 20lei parca
eu am luat  dar alt model de traf si de 2 ani mere tv-ul,nu a mai scos zeama din el cum o facut cu cel vechi
cum ai noroc acum.
  • Răspunsuri 47
  • blazeu
    20
  • dan cod
    10
  • BUGHIU
  • modoran
Italiana nu-i punctul meu forte, insa am dedus ca testarea urmareste sa evidentieze o
eventuala scurtcircuitare intre spire, care reduce mult tensiunea de iesire (acei 50 de
volti, formati pe c5 din autoinductia celor 10 volti varf-varf aplicati primarului?)
Poate insa nu-i traful defect, ca mi se pare o complicatie maxima inlocuirea, mai ales
cu tip "echivalent" ce necesita nu doar rearanjarea pinilor ci si adaugarea de spire!!
Multumesc pentru informatii!
Exact asta face metoda italianului, practic folosește traful printr-un generator separat de impulsuri care nu permite trafului să atingă tensiunea maximă, dar eventualele scurtcircuite vor produce o scădere a tensiunii așteptate.Se poate diagnostica astfel foarte precis, mai precis poate și decât metoda ,,ring,, prin care se aplică primarului impulsuri amortizate de joasă tensiune și se numără câte oscilații amortizate face traful la un impuls.
In fine, am incercat sa verific daca trafo linii e "ofilit", astfel:
Am dezlipit la un capat R401, prin care se aplica B+ pe trafo;
rezultat: identic (8,9 volti pe 6 la LM44608, 14,9 la B+, 2 si ceva
si 2 fara ceva la cele 2 tensiuni joase. Curios ca pe catodul D836
tensiunea e vreo 7 volti si ceva, in timp ce pe anod e in jur de 2 ?
Concluzia mea ar fi ca traful nu e defect, insa altceva consuma
mult? Cred ca in faza asta imi trebuie neaparat o schema citibila...
Multumesc pentru sugestii Florin
Trebuia sa creasca? Credeam ca tensiunile sunt permanent aceleasi
(din datasheet-ul lui LM 44608 citeam ca scaderea alimentarii (pinul 6)
sub 10 volti e interpretata ca stare de defect si integratul reia ciclul de
pornire, cu generatorul de curent din 300 de volti.
Sper ca diseara sa fac si pasul de a comanda pornirea, sa vedem ce
se mai intampla....
PS La comanda on fara alimentare a finalului linii nu vor apare tensiunile
recuperate, din care se alimenteaza BV, filamentele TK si FIT-ul, cred ca
nu va ramane pornit (daca ajunge sa stinga ledul rosu)....
In sfarsit, voi incerca. Multumesc pentru indrumare.
PPS Am intrat pe o schema de sasiu M35, descarcata cu alta ocazie (sau
cand suspectasem celalalt defect acu' 2 ani), si se vede acolo, ca cele 2 tensiuni
"mici" sunt de 16 si respectiv aprox 12 volti, din aceasta stabilizandu-se in
cascada 9, 5 si 3,3 volti..... Dupa cunostintele si logica pe care o cunosc eu, ar trebui sa
ramana tensiunea la valoarea aia indiferent daca blocurile de putere lucreaza sau nu.
(sau se alimenteaza pe altundeva procesorul si nu m-am "prins" eu)
PPPS Rectific: m-am "descaltat" pe schema cu Q830 si Q206 cu care se face 5 si 3,3
v STB (stand-by). Prin optocuplor se trece LM44608 in starea de "avarie", cu Q 822-823....
A dracu' chinezu'....
Florin
Editat de blazeu
Rectific: Q832-833
Acu' citii si ultimele 2 mesaje.
1 Trag sperante sa fie trafu ok
2 Tocmai scrisei ca m-am lamurir ce si cum cu stand-by-ul asta
Ramane de raspuns la intrebarea de ce nu porneste?
Prima data ii verific 5 si 3,3 STD, apoi mai vad eu...
Multumesc!  Florin
Editat de blazeu
Uite ca dupa cateva zile "agitate" (oare de ce-am pus ghilimele, ca chiar agitate au fost!)
azi am reusit sa fac cei 3 pasi: 1) scos (iar R401), bagat in priza, dat comanda pornire, aparut
137volti in loc de 14,9-15 pe B+;
2) pus R401 la loc, bagat in priza, dat comanda, aparut iar 137!!! TV pornit!!!
3) Pus capac, carat (cu greu!) in camera de functionare, cuplat SCART, merge!!!
Nu stiu ce a avut, nu stiu ce l-a facut sa porneasca iar.
Tensiunea aia (B+) pe schema e de 112 volti; fie cinescopul e mare (diagonala, masurata
are 69cm), fie e vreo problema de alimentare de e mai mare (la Royal, cand se ofilea
electroliticu' din baza BU-ului din chopper, aparea simptomul asta, dar aici e altfel schema).
Deocamdata am oprit activitatile de informare-documentare (am colindat raioanele tv prin
niste magazine, generaliste, gen Carrefour si Selgros, urmand sa ajungem si pe la Altex
& comp). Upgrade-ul, dupa aparitia DVB-T2 (daca tine pana atunci).
Niste informatii suplimentare/complementare din partea celor care depaneaza "pe bune"
sunt binevenite!  Multumesc mult pentru sugestii, informatii, pareri.
Florin.
