blazeu Postat Martie 22, 2015 Partajează Postat Martie 22, 2015 (editat) Imi cer scuze, poate nu ma pricep prea bine sa caut, dar nu am gasit nimic semnificativ in peste 2 ore de citit, asa ca: Se da un TV cu tub, de peste 10 ani (sasiu M35, tv Schneider 29 M 321 - apropo, schema gasita pe electrotanya nu o pot citi, la marire nu se intelege nimic din scris sau valori). Aparatul a functionat normal (pornit in general seara, din stand-by), pana ieri, cand nu a mai pornit. Sotia a crezut ca s-au terminat bateriile la telecomanda, asa ca l-a inchis din buton; eu l-am pornit (din buton) si la solicitare din telecomanda a pornit ,,,,normal. Insa la urmatoarea oprire, iar nu mai iesea din stand-by... A pornit inca de vreo 2 ori cu resetarea din alimentare, insa acum nu se mai urneste. Am masurat cele 3 tensiuni de pe iesirile sursei si am gasit vreo 15 volti in loc de aia 100-120 care alimenteaza baleiajul orizontal, si aproximativ zero pe celelalte 2 tensiuni mai mici. Am verificat finalul de linii (e ok), sa nu apara supraconsum si limitare in sursa, apoi condensatorii de filtraj si diodele la scurtcircuit (nu am gasit nimic de felul asta), condensatorii ii iau la job sa-i verific pe capacimetru (ala de 2200 uF parca-i mai "mic", dar e doar o impresie, poate ma insel). Componentele arata bine, condensatorii nu sunt umflati nici scursi sau cu terminale corodate. In afara unor urme usoare de incalzire in zona rezistoarelor de putere nu se vad deteriorari. Comportamentul sursei ma duce la un regim de limitare; nu (incerc sa) repar aparatura casnica decat foarte rar (si mai rar acuma, cand pe de o parte fiabilitatea asigura 3-7 ani de functionare - in conditii rezonabile - si dupa acest interval a aparut o noua generatie de aparate incorporand schimbari importante - vezi digitalul terestru pe care ar fi trebuit sa-l avem deja ca pana in IUNIE 2015 sa fi scos analogicul!!!!). Problema mea e ca integratul din sursa e o chestie pe care eu nu am mai intalnit-o ( banuiesc ca e oarecum similar unui 384x, fly-back capabil sa lucreze si cu mosfet, dar nici cu de-astea nu am avut "ocazia" sa ma intalnesc; asta-i situatia (mea)). Promit sa ma documentez, dar cred ca abia de maine e posibil. As mai "trage" de acest aparat pana apar tv-urile cu DVB-T2, care se pare ca va fi adoptat in Romania... Astept cu interes si nerabdare sugestii spre ce sa-mi indrept investigatiile. Cu multumiri, Florin Editat Martie 22, 2015 de blazeu Link spre comentariu
mariantoader82 Postat Martie 22, 2015 Partajează Postat Martie 22, 2015 Daca nu ai ESR-metru pentru condensatori sa-i masori ,schimba -i pe toti din primarul si secundarul sursei mai mult ca sigur ca sunt devalorizati tinind cont de vechimea televizorului. Link spre comentariu
blazeu Postat Martie 22, 2015 Autor Partajează Postat Martie 22, 2015 Multumesc pentru promptitudine! Am la puntea RLC si optiunea de a masura ESR-ul, si cunosc problema si chestiunea (am cotrobait destule surse de PC, si chiar am carpit cateva) Totusi, modul cum se comporta sursa ma face sa ma gandesc la altceva. Florin Link spre comentariu
modoran Postat Martie 22, 2015 Partajează Postat Martie 22, 2015 Totusi, modul cum se comporta sursa ma face sa ma gandesc la altceva. Schimba conzii si o sa mearga, comportamentul sursei e destul de normal daca sunt conzi devalorizati. Lasa in pace finalul de linii si alte minuni, asta cand se defecteaza tv-ul nu-si mai revine in veci, poti sa-l repornesti de cate ori vrei. Link spre comentariu
dan cod Postat Martie 22, 2015 Partajează Postat Martie 22, 2015 In primar este un 4,7uF care trebuie schimbat,plus câțiva in secundar.Dar sursa asta in stby U1 este normal 15V. Link spre comentariu
nostrom Postat Martie 22, 2015 Partajează Postat Martie 22, 2015 Monitorizati tensiunea din pinul 6 (MC44608) daca e sub 10V sursa nu functioneaza. Link spre comentariu
blazeu Postat Martie 22, 2015 Autor Partajează Postat Martie 22, 2015 (editat) Pe schema de aplicatie e 22 micro; in tv e 10 micro. Am patit-o acu' vreo 3 ani cu filtrarea pe Vcc la un tda 4601 (100 uF care mai avea doar vreo 4...ohmi!) Dar aici nu e caz de asa ceva. Oricum, la varsta lui merita inlocuit oricum. Pai si daca U+ e la 10% microcontroleru' pe unde se mai alimenteaza? Intreb si eu, ca oricare... Edit: am descarcat datasheet-ul. Da, dar ati vazut ca e super-destept integratu' ala. Totusi, de unde aia 15 volti pe U+? Una din problemele surselor din electronicele astea ieftine a fost consumul pe stand-by, dupa ce, pentru...economie s-a renuntat la sursa auxiliara din dotarea initiala (tv -ul color a fost initial un aparat relativ scump, si trebuia sa ofere si o cat mai buna fiabilitate, pe chestia asta). Generatiile mai vechi de surse in comutatie aveau un regim "periculos" in situatia sarcinii mici din stand-by (asta am patit-o acum vreo 10 ani, cand Royalul soacra-mii a primit un trafo gen sonerie si alimentarea sursei principale facuta cu releu, dupa ce i-am schimbat TOTI tranzistorii prajiti....) La 44608 asta, s-a prevazut special un regim de stand-by sigur si ECONOMIC! Deocamdata ma opresc aici . Editat Martie 22, 2015 de blazeu Link spre comentariu
nostrom Postat Martie 22, 2015 Partajează Postat Martie 22, 2015 Mai pe scurt ce tensiune ai in pinul 6 ?? Link spre comentariu
blazeu Postat Martie 25, 2015 Autor Partajează Postat Martie 25, 2015 Sorry, am fost ocupat, asa ca am verificat doar cei patru condensatori suspecti, care insa au iesit OK.Acum fie ii replantez, daca ii gasesc, ca i-am zapacit pe undeva, fie cumpar altii, la ESR erau bine insa valoarea nominal a era in jur de optzeci la suta, dupa care promit ca masor si tensiunea pe pinul 6. Ca as fac in pronostic, parca vad ca vor fi sub zece volti..... Link spre comentariu
blazeu Postat Martie 30, 2015 Autor Partajează Postat Martie 30, 2015 In sfarsit, am scapat de tampeniile de la job.... 1) condensatorii masurati au iesit binisor (ceva redusi, dar nu sub 80%, iar ESR-ul e ok) 2) dupa reinstalare, tensiunea B+ e cam 16 volti, celelalte, de pe condensatorii de 1000/16 si 2200/25, aproximativ zero; pe pinul 6 al LM 44608, 8,9 volti. Pare a fi o conditie de suprasarcina, insa nu din cauza de defectare a finalului de linii. Din ce au mai scris colegii pe aici, e posibil trafo linii strapuns, sau consum marit pe baleiajul vertical. Urmeaza sa deconectez cate ceva, sa vedem cand o ia din loc? Florin Link spre comentariu
dan-a2 Postat Martie 30, 2015 Partajează Postat Martie 30, 2015 Sursa M 35 nu porneste direct pe sarcina artificiala (bec) incercati sa cuplati becul dupa ce porneste sursa , din pacate cred ca aveti trafo linii defect >> masurati cu ohmetrul intre colector tz. final linii (cu el scos din circuit ) si masa >> cat aveti ?? Link spre comentariu
blazeu Postat Martie 31, 2015 Autor Partajează Postat Martie 31, 2015 Aseara iar a intervenit ceva.... Scuze pentru decalajul format! Promit ca diseara masor iar tranzistorul final pe linii, insa parca la testul "rapid" iesise bine. (bineinteles ca e mai sigura masurarea cu el deconectat) Aparatul este in pozitia "de lucru", adica cu cinescopul cu fata in jos, astfel ca nu mai vad LED-ul ala rosu de stand-by (alimentarea lui se face probabil din controlerul de functiuni), insa acum ma intreb cum se alimenteaza totusi (daca se mai alimenteaza) microcontrolerul. Multe functii sunt "comasate" intr-un super-integrat codificat VCT si niste cifre, insa limitarea sursei e cel mai sever manifestata pe cele 2 tensiuni mai mici, de unde credeam eu ca se alimenteaza si logica de control, activa si in stand-by. Nu prea inteleg cum, totusi, ar apare limitare pe iesirea de putere, care alimenteaza baleiajul orizontal, in conditiile in care tv-ul e in stand-by, adica oprit (in ipoteza ca nu am gresit la diagnosticarea finalului de linii) ? Trebuie sa gasesc un loc pe o masa, aparatul e foarte greu si pe podea e o pozitie dificila, "la cocoasa".... Multumesc pentru sugestii! Florin Link spre comentariu
BUGHIU Postat Martie 31, 2015 Partajează Postat Martie 31, 2015 Merg pe sfatul colegului ''dana-a2''!!! Trafo linii defect!! Banuiesc ca nu a fost schimbat niciodata ,e ''original'' al tv-ului din fabrica?!?! Link spre comentariu
blazeu Postat Martie 31, 2015 Autor Partajează Postat Martie 31, 2015 (editat) Exact, acest tv nu s-a defectat NICIODATA in cei (peste) 10 ani (a functionat cativa ani la altcineva, a ajuns la mine "second"; acum 1 an jumate a fost suspectat de defect, (se facea ecranul albastru, fiind pe AV pentru cablu), insa de vina era minunatul set-top-box al RCS-RDS. Daca-i intrerup alimentarea spre primarul trafului de linii, e posibil sa revina sursa la valorile nominale? E de suspectat strapungere spre masa in primar??? Abia astept sa-i fac testul (de gol). Sau sa-i instalez totusi o sarcina pe B+ (nu neaparat bec, ca variatia rezistentei acestuia nu place majoritatii surselor)? Sursa e stabilizata in secundar prin optocuplor, despre astea auzisem comentarii ca sunt destul de instabile ca factor de transfer.... Sau nu ati intalnit in domeniul acestor aparate probleme pe aceste componente (la tv).... Editat Martie 31, 2015 de blazeu Link spre comentariu
BUGHIU Postat Martie 31, 2015 Partajează Postat Martie 31, 2015 Cititi si trageti concluzii: http://powerforum.ro/viewtopic.php?f=25&t=1644 Link spre comentariu
