Motor cu aburi si cazan pentru aburi homemade
Ombladon2002
     De la inceput spun ca nu incerc sa fac o opera de arta,cu nu stiu ce randamente si alte chestii de genul asta...
Vreau sa fac un motor cu aburi (motor cu un singur piston) iar daca nu reusesc,sa fac macar o turbina (probabil tesla)
Am facut cazanul dintr un extinctor P1,pe care scria ca presiunea maxima ar fi 20 de bari,dar el neputand fi incarcat la nesfarsit,banuiesc ca pentru o perioada indelungata nu se poate folosi la o presiune prea mare,mai ales ca a fost gaurit si apoi am sudat pe el o bucata de teava cu filet.Acum incep intrebarile:
Vreau sa pun in jurul lui o cutie de tabla ca in pozele de mai jos:
http://s1313.photobucket.com/user/ombladon2002/media/DSC_0016_zps1sr8w5at.jpg.html
http://s1313.photobucket.com/user/ombladon2002/media/DSC_0018_zpsjzvdmvhr.jpg.html
Credeti ca este mai bine ca acea cutie sa fie umpluta cu vata de sticla,ca sa izolez butelia,sau sa o las goala,si sa las acea teava din partea de sus,ca aerul cald de la spirtiera (in viitor probabil o sa fie un arzator cu gaz) sa treaca pe langa toata butelia si sa iasa pe sus?
Asa arata butelia:
http://s1313.photobucket.com/user/ombladon2002/media/DSC_0012_zpsohzsctpz.jpg.html
http://s1313.photobucket.com/user/ombladon2002/media/DSC_0011_zpsvzdmtmry.jpg.html
http://i1313.photobucket.com/albums/t547/ombladon2002/DSC_0014_zpslrgncjbi.jpg
http://i1313.photobucket.com/albums/t547/ombladon2002/DSC_0015_zpsie90vqcn.jpg
Ca sa vad nivelul de apa din butelie,trebuie neaparat o gaura si in partea de sus a buteliei si sa pun un furtun transparent intre partea de sus si partea de jos,sau as putea sti nivelul folosind doar gaura de jos?
Am inceput sa fac si motorul...
http://s1313.photobucket.com/user/ombladon2002/media/DSC_0008_zps0yihsvk0.jpg.html
http://s1313.photobucket.com/user/ombladon2002/media/DSC_0020_zpsldmxaatm.jpg.html
http://s1313.photobucket.com/user/ombladon2002/media/DSC_0021_zpsq2xnboj9.jpg.html
http://s1313.photobucket.com/user/ombladon2002/media/DSC_0023_zpso1bahdll.jpg.html
http://s1313.photobucket.com/user/ombladon2002/media/DSC_0024_zpsgc6bt0lm.jpg.html
Mai trebuie sa montez supapa care opreste aburul sa ajunga la piston atunci cand pistonul revine la pozitia initiala.
Este destul de greu sa cositoresti ceva folosind aragazul...
http://s1313.photobucket.com/user/ombladon2002/media/DSC_0009_zps5tfudvjo.jpg.html
http://s1313.photobucket.com/user/ombladon2002/media/DSC_0010_zpsyflveuay.jpg.html
http://s1313.photobucket.com/user/ombladon2002/media/DSC_0025_zpshzwhtoit.jpg.html
Mai am niste intrebari...Cum as putea sa usuc complet butelia dupa folosire? Daca as astepta pur si simplu sa se evapore toata apa,ar dura mult,iar cand s-a evaporat toata,butelia s-ar incalzi mult peste cele 100 de grade la care ajunge cand are apa in ea. Prima data am vrut sa pun butelia culcata,si sa deschid robinetul din poze ca sa curga apa,dar cand a fost facuta butelia,acolo unde sunt sudate capacele,butelia este indoita putn spre exterior,deci nu o sa curga toata apa din ea cand este pusa pe orizontala...Vreau sa o usuc,deoarece daca sta cu apa in ea rugineste,si nu am de unde sa iau un cazan de cupru sau o butelie din inox. Este vreo metoda ieftina (adica sa nu trebuiasca sa sablez butelia pe interior,si sa o duc cine stie unde doar ca sa o vopsesc...) sa o vopsesc pe interior cu o vopsea rezistenta la temperatura mare si apa?
  • Răspunsuri 5
  • Ombladon2002
    5
  • avolocaru
Colegu! te joci cu focu! nu zic ca nu te-as sustine in proiectul tau, dar ai pornit gresit.
"cazanul" trebuie sa aiba o forma speciala, sudura trebuie facuta cu atentie si ingrijit, de preferat de un sudor autorizat. Eu zic sa mai studiez putin forma si constructia cazanelor in general si sa vii cu o alta propunere.
Succes
