mariantoader82 Postat Martie 22, 2015 Partajează Postat Martie 22, 2015 Sasiu probabil tv4k ,procesor st92195c ,jungla stv2248 ,cadre stv 9306 ,are sonor cu dunga orizontala . Am verificat tensiunile pe circuitul din cadre plus condensatorii sunt in regula ,cind ating cu degetul pe pinii ci-ului din cadre dunga se misca si tinde sa se desfasoare fapt ce ar indica ca este bun (curios faptul ca se incalzeste ca si cum ar lucra corect). La pin 47 jungla am decit 33hz deci nu sunt impulsuri sau sunt blocate ,ce nu este in regula ?! Va rog ajutor ,multumesc! Link spre comentariu
dan-a2 Postat Martie 22, 2015 Partajează Postat Martie 22, 2015 Electroliticii verificati pe ESR-metru ?/ cele doua tensiuni diferentiale corecte ?? Link spre comentariu
mariantoader82 Postat Martie 22, 2015 Autor Partajează Postat Martie 22, 2015 Da ,condensatorii i-am verificat cu ESR-metru ,cit despre tensiuni una de 24v din recuperata si din sursa 12v sunt corecte ,nu are alimentare simetrica ,ce nu am schimbat e dioda din pin 10 stv. Link spre comentariu
dan cod Postat Martie 22, 2015 Partajează Postat Martie 22, 2015 STV9306 este comandat pe SCL,SDA .Eu cred ca ala e defect. Link spre comentariu
dan-a2 Postat Martie 22, 2015 Partajează Postat Martie 22, 2015 Corect , ai grija de unde cumperi STV-ul , numai la Cristronic am gasit bune , de asemenea verifica sursa ,daca are ,, salturi '' de tensiune se duce integratul si finalul linii !! Link spre comentariu
mariantoader82 Postat Martie 22, 2015 Autor Partajează Postat Martie 22, 2015 Am verificat ,pe SCL la STV 9306 am 2.8v si pe SDA e 3.10v ramane sa cumpar STV9306,multumesc frumos de ajutor! Link spre comentariu
