Vizitator andrei_399 Postat Martie 22, 2015 Partajează Postat Martie 22, 2015 Buna.Am primit notebook hp,la pornire imi scrie ca sa apas tasta F2 sa intru in bios,insa imi apare un mesaj cu o casauta unde trebuie sa introduc parola,am incercat mai multe variante de parole insa fara succes,cum pot sa anulez aceasta parola? Nu pot sa intru nici in sistemul de operare.Ms Link spre comentariu
belasajgo Postat Martie 22, 2015 Partajează Postat Martie 22, 2015 Cel mai simplu ar fi sa ceri parola de la persoana de la care ai primit laptop-ul. Link spre comentariu
Vizitator andrei_399 Postat Martie 22, 2015 Partajează Postat Martie 22, 2015 Asta pica,e venit din Germania.Alte metode? Link spre comentariu
elmar Postat Martie 22, 2015 Partajează Postat Martie 22, 2015 il duceti la un service sa va rescrie bios-ul .... Link spre comentariu
Vizitator lucian09 Postat Martie 22, 2015 Partajează Postat Martie 22, 2015 cam greu ca si accesibilitate, trebuie sa ajungeti la bateria bios-ului si sa o deconectati pt. un minut...doua.Daca are conector e mai simplu ...daca sunt lipite firele trebuie umblat cu atentie.Apoi setati data si ora dati un ,,load optimized defaults"...Nu uitati sa scoateti acumulatorul. Link spre comentariu
gauss Postat Martie 22, 2015 Partajează Postat Martie 22, 2015 La unele modele nu merge nici cu rescriere de bios ... nicidecum cu baterie " eliminata " ! Merita sa incerce , oricum e zgarcit in detalii ... Link spre comentariu
Vizitator lucian09 Postat Martie 22, 2015 Partajează Postat Martie 22, 2015 atunci sa dea un search pe google...e plin de sfaturi Link spre comentariu
elmar Postat Martie 22, 2015 Partajează Postat Martie 22, 2015 (editat) Buna.Am primit notebook hp D-le andrei_339 stiti cate modele de notebook hp s-au pus pe piata pana acum?? solutia problemei dvs se cauta cat mai punctual...pentru modelul de leptop nu numai dupa firma..... noi nu putem ghici ce model aveti dvs! intradevar unele modele mai noi ...au protectie si la rescriere ...in sensul ca biosul nu va mai recunoaste componentele leptopului ... la unele se pot rescrie(doar) seriile care sunt scrise undeva pe leptop ... Editat Martie 22, 2015 de elmar Link spre comentariu
gauss Postat Martie 22, 2015 Partajează Postat Martie 22, 2015 (editat) Eu chiar incercam sa ajut ... desi un laptop parolat nu se da fara eliminarea sau comunicarea parolelor ... in fine , nu vreau sa fac supozitii . Intr-adevar , GOOGLE e regele ... o fi asa greu de " petitionat " ? La VAIO al meu , poate doar NSA sa - i faca ceva daca mi - l fura .. e criptat inclusiv SSD - ul , cu utilitar de firma , parole peste parole ... N - am nimic de ascuns . Doar ca mi se pare nedrept sa se bucure altcineva de el , a fost peste 3.000 Euro ... Editat Martie 22, 2015 de gauss Link spre comentariu
Vizitator andrei_399 Postat Martie 22, 2015 Partajează Postat Martie 22, 2015 (editat) lucian09-am desfacut laptopul am scos acumulatorul,am deconectat bateria de bios ,am pus in scurt masa si plusul care facea contact cu bateria,si tot asa imi apare.Laptopul este un HP Omnibook 6000. Totodata am incercat sa fac update la bios printr-un cd bootabil insa fara succes pentru ca nu imi booteaza de pe cd ,apare rapid parola.Am fgasit o metoda de a scoate bateria in timp ce functioaneaza laptopul,la restartare imi apare ca ora si data sunt incorecte insa tot imi apare sa introduc parola. Editat Martie 22, 2015 de andrei_399 Link spre comentariu
allexx1968 Postat Martie 22, 2015 Partajează Postat Martie 22, 2015 Buna Poi sunt modele de laptop la care parola este stocata in alt cip,diferit de cel pe care e stocat BIOS-ul. Nu cred sa poti reseta parola in regim de amator.Cauta pe undeva un expert. Spor Alex Link spre comentariu
Vizitator lucian09 Postat Martie 22, 2015 Partajează Postat Martie 22, 2015 incercati aici www.biospassword.eu Link spre comentariu
Vizitator andrei_399 Postat Martie 22, 2015 Partajează Postat Martie 22, 2015 alexx1968-stiu ca este stocata pe un cip care se pune in scurt,intrebarea este care este acela? Link spre comentariu
idm_luci Postat Martie 22, 2015 Partajează Postat Martie 22, 2015 Cu laptopul stins tine apasata tasta Insert (Ins) si apoi porneste laptopul , ar trebui sa se reseteze biosul. Link spre comentariu
Vizitator andrei_399 Postat Martie 22, 2015 Partajează Postat Martie 22, 2015 idm_luci-am scos bateria si cu laptopul stins am apasat tasta Ins,tot asa imi apare.Nu pot sa downloadez de pe al doilea link.Ms pt ajutor. Link spre comentariu
