Cum imperechez tranzistoarele ?
Vizitator Marus_Rockeru
  • Răspunsuri 64
t2, t3 neaparat dupa betat1,t5 optional, pt ca ai semireglabilul din care poti remedia dezechilibrulAstea ar trebui sa le imperechezi dupa Vbecand masori beta ar trebui sa masori la curentul care il ai in circuit, altfel nu e garantat ca vei avea acelasi beta si la curenti diferiti decat cei la care masoara multimetrul.
Deoarece dioda + rezistenta sint puse acolo ca sa asigure o cadere de tens. pe baza tranz. se poate inlocui cu un grup de diode (2-3 buc serie), o dioda Zener de 2,1-3,3V, o dioda de referinta de 1,2-2V inseriata sau nu cu o rez egala cu cea din emitorul tranz, o simpla rezistenta mai mare decit rez din emitorul tranz sau chiar un FET montat ca sursa de curent constant. Toate aceste variante sint de gasit in scheme de firma (orice firma).
schema roakerului e aceeasi schema ca IPA300 :weedman:
Sa inteleg de aici ca s-a luat schema pe care am pus-o mai sus si s-au schimbat doar finalii cu mosi? Asa se explica poate lipsa protectiei in portile lor. Daca tot s-a facut modificarea de ce nu s-au pus complementari? O fi fost prea greu? :smt003
