RADIO CU CASETA SOLENTA
nicust
Am un radiocas de Solenta, care dupa inlocuirea finalului cand il opresc displeiul nu se stinge de tot ramane aprins pe jumatate.Alimentarea este facuta bine  pin 4 permanent, pin 7 contact, pin 8 masa. Poate s-a mai intalnit cineva cu asemenea problema si imi da o mana de ajutor. Multumesc.
  • Răspunsuri 16
  • dan cod
    5
  • nicust
  • BUGHIU
  • tepeleacatalin
posibil arderea finalului....cum s-a ars acest final?......scurt sau alimentat aiurea?....sa fii afectat integratul care asigura stand by.....cand il opriti incercati sa masurati curentul consumat pe partea de putere cu un ampermetru.....ar trebui sa fie zero....ramanand doar consum pe partea de memorie care insa este foarte mic
nu cumva cand a fost schimbat integratul s-au facut ceva lipituri gresite...fludor cazut aiurea pe cablaj care a facut legaturi unde nu trebuie?....trebuie revazut totul.....
spor si bafta
cadd finalul audio se duce sa fie clar ca toate functile aparatului se duc
Posibil , dar nu este regula - posibil la cele alimentate gresit dar nici aici nu este chiar intotdeauna , nu la cele cu scurt pe iesire . Am schimbat destule integrate - final audio - fara sa am alte probleme .
Mie afirmația asta mi se pare total aiurea.Am schimbat dealungul timpului mii de finali in aparate auto si nu afectează restul aparatului.Singura explicație logica aici este ca, ceea ce a bușit finalul a stricat si aparatul.Ce final ai pus in el?
Aparatul a fost alimentat gresit de aceea s-a distrus finalul,ma puteti ajuta cu un sfat in rezolvarea cauzei?
si din aceasta cauza a dus la mai mult defect cam slabe sanse sa mai fie reparat
Editat de Harhas Florin
Parerea mea este ca la alimentare inversa s-a defectat si partea de Antena power care este langa firul rosu ,si de obicei are culoarea albastra.
Daca pe firul acesta ramane tensiune dupa inchiderea radioului este clar ca tranzistorul de comanda este in scurt.De obicei acest tranzistor comanda si illuminarea ecranului,si
la multe radiouri si tensiunea de prefinal si de st-by al finalului.Daca lucreaza bine acest tranzistor atunci la pornire aveti 12V pe firul albastru si 0V cand este oprit radio.
Merita verificat.
