gabilungu66 Postat Martie 21, 2015 Partajează Postat Martie 21, 2015 Salut, Initial masina de spalat afisa cod F01 la pornire.Am gasit ars pe placa de baza varistorul RV 4,care este paralel pe triacul Q9.Le-am inlocuit cu altele identice,a disparut eroarea,masina functioneaza normal pana cand evacueaza prima oara apa.Dupa ce goleste toata cuva , pompa ramane actionata inca 10-15 sec, dupa care afiseaza END.si dupa aceea F 08 si se blocheaza. Am verificat prin inlocuire presostat,dump memorie,releu incalzire, rezistenta,termistor de pe rezistenta [24 ohmi],am suflat furtunul de la presostat , nu pare a fi infundat.Verificat vizual amanuntit placa de baza ,conectica si integritatea firelor de legatura intre cele doua module Daca aveti vreo idee .....ca eu m-am blocat ! Multumesc anticipat. Link spre comentariu
euvasile Postat Martie 22, 2015 Partajează Postat Martie 22, 2015 (editat) f8 zice asa: F08: Wash Heater Relay Stuck (signalled in presence of empty) or pressure switchstuck on Full (simultaneously empty and full)• Check the efficiency of J3 connector contact on the card• Check pressure switch status checking J3 wiring connector pins 2 and 4ohm continuity (it must only be present with tub empty) and pins 2 and 3ohm continuity (it must only be present with water in the drum) and pins 2and 1 ohm continuity (it must only be present with water in the tub abovenormal level, at least halfway up door glass).• Check wiring J3/pressure switch• Check connection of heating element J3 connector pins 5 and 6.• Replace pressure switch• Replace Card Ce comanda Q9? Verifica mai bine traseul lui Q9 sa nu mai fie si alta componenta defecta. Editat Martie 22, 2015 de euvasile Link spre comentariu
gymy Postat Martie 26, 2015 Partajează Postat Martie 26, 2015 Curata contactele de la modul cu un smirghel foarte fin. Link spre comentariu
johny Postat Martie 26, 2015 Partajează Postat Martie 26, 2015 Au fost cazuri cand a fost nevoie sa inlocuiesc placa la aceasta eroare. Link spre comentariu
lucione_cip Postat Aprilie 16, 2016 Partajează Postat Aprilie 16, 2016 A gasit cineva rezolvare la aceasta eroare ? F-08.. "Dupa ce goleste prima data apa apare F 08 si se blocheaza" Am verificat / curatat contacte presostat, dump memorie ,releu incalzire inlocuit, rezistenta inlocuita, termistor verificat , am suflat furtunul de la presostat. Link spre comentariu
homer Postat Iunie 9, 2024 Partajează Postat Iunie 9, 2024 A mai ajuns cineva la o concluzie cu aceasta eroare? Am o masina care face la fel, la evacuare. Link spre comentariu
