BUGHIU Postat Martie 21, 2015 Partajează Postat Martie 21, 2015 Dar aceleasi taste de pe ...telecomanda?!?! Link spre comentariu
Darden Postat Martie 21, 2015 Autor Partajează Postat Martie 21, 2015 Da,si la apasarea tastei meniu de pe telecomanda reactioneaza la fel....se blocheaza! E tare ciudat cum are el osd,afiseaza canalul,volumul etc,iar cand bag antena sau ceva pe scart,apare sunetul dar ecranul devine negru,lampile isi reduc din luminozitate.....ciudat rau! Multumesc! Link spre comentariu
Darden Postat Martie 22, 2015 Autor Partajează Postat Martie 22, 2015 Am verificat tot in acest tv,am concluzionat ca memoria are continut corupt,probabil i-a dat proprietarul vreun update de firmware fara sa stie ce face,am mai intalnit cazuri,apoi a intrerupt procesul de update! Daca aveti vreun dump bun pt acest model,va rog sa il postati! Multumesc! Link spre comentariu
ovidiuiosif Postat Martie 22, 2015 Partajează Postat Martie 22, 2015 Poate rezolvați cu firmware: http://www.dl.toshiba.com/dtv/NA/GB/EN/32AV834G.html Link spre comentariu
Darden Postat Martie 22, 2015 Autor Partajează Postat Martie 22, 2015 Asta e primul lucru pe care l-am incercat.....nu pot sa intru in meniu,asta e problema! Nu pot sa rezolv decat cu memoria data jos! Va multumesc! Link spre comentariu
Darden Postat Martie 22, 2015 Autor Partajează Postat Martie 22, 2015 Am vreo sansa sa gasesc un dump pt acest tv? Sa incerc cu memorie goala? Link spre comentariu
Florinel TV Postat Martie 22, 2015 Partajează Postat Martie 22, 2015 Am vreo sansa sa gasesc un dump pt acest tv? Sa incerc cu memorie goala? poti incerca cu memorie goala si poate ai noroc sa mearga succes Link spre comentariu
sorinpavel Postat Martie 22, 2015 Partajează Postat Martie 22, 2015 Sau puteti incerca cu un sunt pe SCL si SDA pe memorie la pornire dupa care eliberati suntul.Poate il rescrie procesorul (dump-ul).Succes Link spre comentariu
Darden Postat Martie 22, 2015 Autor Partajează Postat Martie 22, 2015 (editat) Memoria e un 25L6445E ,am incercat si cu scurt la pinii 5 si 6,fara rezultat! Astept sa imi vina programatorul,sa pot sterge continutul memoriei! Multumesc! Astept alte sugestii,daca mai sunt! Editat Martie 22, 2015 de Darden Link spre comentariu
