Cum testez si eu un compresor de congelator Artic.
xander1616
Legi două fire la borna comună (cea de sus, față de care ai măsurat 13 și 17 Ohmi) și cea cu 13 Ohmi.Aceea va fi bobina care va fi alimentată continuu. Între borna care a rămas și cea cu rezistență de 13 Ohmi se pune un buton de sonerie ( contact momentan, fără reținere) . După cuplarea la rețea se apasă scurt butonul sau se face scurt între bornele respective o secundă și motorul trebuie să pornească.Am mai scris asta înainte, nu citești postările din urmă ?
multumiri moderatorului validae.aveam un motor de arctic,de la frigider,care credeam ca e ars,dupa spusele meseriasului care a rteparat frigiderul.bine ca nu i l-am dat.cred ca motorul are vreo 15 ani.dar curiozitatea m-a impins sa-l probez.a pornit din prima,si voi face un compresor din el,pentru a testa instalatiile de apa si incalzire,dar si pentru uzul casnic atunci cand v-a fi nevoie.mai trebuie sa schimb uleiul,sa vedem ce marca de ulei folosesc aceste tipuri de motoare.toata stima
  • 1 an mai târziu...
  • Răspunsuri 36
  • validae
    10
  • xander1616
    9
  • pop_ady44
    5
  • danutz49
Am si eu o problema cu o combina frigorifica arctic, cand o alimentez are un bazait ca de transformator si dupa 5 secunde se opreste.
Am citit topicul insa nu sunt sigur intre ce borne trebuie sa leg intrerupatorul de sonerie si intre ce borne sa leg alimentarea permanenta. atasez o poza cu rezistenta masurata pe cei 3 pini
Alimentezi de la reţea între AB şi faci scurt o secundă între BC ca să pornească.
Cel mai probabil nu mai dă releul de pornire impuls pe înfăşurarea de pornire (are contacte arse) sau dacă e pornire cu PTC, sunt pârlite metalizările şi trebuie să scoţi pastila şi s-o pui într-o poziţie în care face contact bun cu cele două lamele.
Am alimentat între a si b iar între b si c am făcut scurt cate o secunda. In momentul in care am făcut scurt între b si c bazaitul se auzea un pic mai tare însă nu a pornit.
Bănuiesc că e gripat motorul. Incerc cu vreun soc mecanic poate am noroc
Posibil să fie chiar în scurtcircuit, dar poate fi şi blocat mecanic. Trebuie zguduit bine dacă vrei să-l ,,ajuţi,,, fiindcă motorul e suspendat pe trei arcuri conice....
