Cum testez si eu un compresor de congelator Artic.
xander1616
  • Răspunsuri 36
  • validae
    10
  • xander1616
    9
  • pop_ady44
    5
  • danutz49
Trebuie să măsori cu ohmmetrul între bornele ce nu sunt legate la împământare (N) , (L) și borna liberă a siguranței termice (cutiuța neagră).Vei găsi două valori diferite de rezistențe între bornele (N) și  (L) și cea de pe siguranța termică. Compresorul avea și un releu de pornire care conecta înfășurarea de pornire (cu rezistență mai mare) un timp scurt, până când compresorul pornea la turație normală.După pornire curentul prin bobina releului starter scade și acesta întrerupe bobina ajutătoare, singura bobină alimentată fiind acum cea principală (cu rezistență mai mică).
Practic, după identificarea celor două înfășurări după valoarea rezistenței lor, trebuie să conectezi punctul lor comun (borna siguranței termice) la unul din firele cablului de rețea.Al doilea fir va fi conectat la borna bobinei cu rezistența cea mai mică (N).De la această bornă trebuie conectat un fir  la un întrerupător fără reținere (buton de sonerie) ce va fi legat cu borna (L). După alimentarea la rețea se apasă scurt (1-2 secunde) butonul ce va introduce în circuit și bobina ajutătoare moment în care motorul trebuie să pornească, butonul fiind eliberat.  Trebuie să menționez că trebuie verificată și continuitatea siguranței termice, măsurând între borna ei liberă și firul negru ce duce în placa de borne. Atașez o schemă ce conține releul de pornire și termostatul, motorul este figurat în dreapta, dar bornele au alte denumiri. (C-comun, M-main (bobina principală) și S-starter (bobina de pornire)
Trebuie să mai verifici dacă mărimea rezistențelor măsurate ale bobinelor corespunde notațiilor descrise de mine, lucrul sigur este că punctul comun e întotdeauna pe siguranța termică.
Ma scuzati sunt incepator si nu prea am ideea cu acea schema. Am masurat eu dar nu stiu daca am masurat bine. Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Măsoară din nou cu placa de borne dată jos ca în prima poză, între borna cea mai joasă © și celelalte două. Am văzut niște notații pe placa neagră din prima poză, exact în dreptul fiecăreia dintre găurile prin care ieșeau cele trei borne. Poți să-mi spui ce litere sunt acolo ?  Cea de jos e © , restul nu se văd.
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Leagă un fir de alimentare la ( C ) și unul la (A) permanent. Pui un buton de sonerie între bornele (A) și (P) sau faci atingere cu o bucată de cablu între ele timp de 1 secundă după alimentarea la rețea. Ar trebui să pornească.După pornire întrerupi contactul dintre (A) și (P) rămânând motorul alimentat între ( C ) și (A)
Avind in vedere ca a fost demontat ,mai mult ca sigur este ars ,e suficent sa masori rezistenta celor 2 bobine ale motorului.
Editat de manolo
Puneti aparatul pe scala de 200 ohmi. Pe 2000 nu puteti citi . Rezistenta infasurarii principle e destul de mica in jur de 10 ohmi , cea de pornire e mai mare intrucitva poate 30 ohmi.
Editat de cristian1961
Nu e  neaparat sa fie ars.
Am gasit compresoare demontate pe motiv ca era rupt racordu elastic, dintre carcasa si compresor, pe partea de presiune .
Acea spirala arc .
Editat de pop_ady44
A supravietuit pentru 1 minut si sa ars, a iesit fum pe una din galerii cred ca cea care trage aer. Multumesc pentru raspunsuri.
Dar în acel minut a pornit sau nu ?
Da a pornit.
so fi auzit un bazait ca si de traf?
S-a auzit la inceput pana sa fac legatura intre A si P pe urma l-am pornit a mers aproximativ un minut si a iesit fum s-a auzit si un sfarait in el.
