SNB400. Pierde ulei
znecula
Detin un strung SNB400 si imi pierde uleiul din papusa fixa.
Am incercat sa depistez locul pe unde se scurge dar fara rezultat.
Am amplasat o tava sub strung in care colectionez uleiul ca se imprastia prin atelier..
Poate este cineva cu experienta pe aici sa-mi dea o idee unde sa ma uit.
Stima..
  • Răspunsuri 9
  • znecula
  • TITI
  • bcristian
  • DanuAL
Ma gandesc ca are undeva in partea de jos un orificiu pentru scurgerea uleiului in mod voit atunci cand se doreste inlocuirea lui.Nu cumva pe acolo pierde ca la mine la SN281 pe acolo mi se pare ca pierde .Acolo e pus un capac de metal dar probabil mai trebuia etansat cu ceva banda de aia de instalatii.
 Titi, la strungul tau, ungerea in cutia de viteze se face prin barbotare.
La znecula, ungerea se face cu ajutorul unei pompe, Ar trebui verificate si acele furtune, implicit pompa. Daca uleiul nu ajunge pe batiu sau si pe undeva in partea superioara, atunci sunt si mai sigur ca pe acolo se scurge uleiul.
 Bafta!
Multumesc pentru sugestii.
Voi verifica si o alternativa si alta.
Pompa functioneaza, ungerea se face ca am dat capacul papusii fixe deoparte si am pornit strungul.
Are multe conducte care arunca uleiul pe rotile dintate.
Saptamana viitoare voi cerceta cu atentie.
Stima.
Uleiul se poate pierde prin lagarele diferitilor arbori care ies din cutia de viteze sau de avansuri, daca s-au deteriorat simeringurile, sau eventualii labirinti de etansare. Spre exemplu, se poate pierde pe la arborele primar de actionarea rotilor de schimb, care iese din papusa fixa catre spatele strungului. Se da capacul de protectie jos si se poate vedea foarte simplu daca pe acolo exista scurgeri de ulei. In orice caz, in 70... 80 % dintre cazuri, pe acolo au loc scurgerile cele mai importante.
........................................................................... uleiul ca se imprastia prin atelier..
Stima..
Pai din cite spui atunci uleiul se pierde pe la  axul principal al strungului.Uleiul nu poate fi imprastiat prin atelier decit daca pierde pe la axul princiipal,sau eventual pe la vizorul(spart,fisurat) care indica functionarea pompei de ulei.Poate sa piarda si sa imprastie uleiul si pe la axele rotilor de schimb numai daca lipseste aparatoarea din spatele strungului.
Editat de GEO 53 BN
Asa cum zice @GEO 53 BN. Pe exterior se pot depista usor pierderile de ulei:indicatoare de nivel,indicatorul de functionare al pompei de ulei,axul universalului,manete. Sa nu fie deschis un por in bazinul de ulei,ori jos,ori undeva pe laterala intr-un loc mascat de tabloul electric sau alte anexe sau sa fie pe undeva un obturator de care nu stii si care din cauza vibratiilor,s-a slabit.
Va multumesc pentru sugestii.
Maine ajung la atelier si ma ocup de inculpat.
Cand am spus ca se imprastie, m-am referit la faptul ca uleiul curge undeva sub strung si apoi se prelinge pe podea, aceasta fiind un pic inclinata.
Stima.
