daniel_88 Postat Aprilie 20, 2015 Partajează Postat Aprilie 20, 2015 (editat) Poti s incerci sa il impregnezi cu nitrolac,asa scapi de coacere...pentru sudura tablelor iti trebuie curent mai mic,nu neaparat tensiune...asta daca nu vrei sa sudezi in puncte Editat Aprilie 20, 2015 de daniel_88 Link spre comentariu
TITI Postat Aprilie 20, 2015 Autor Partajează Postat Aprilie 20, 2015 Poti s incerci sa il impregnezi cu nitrolac,asa scapi de coacere...pentru sudura tablelor iti trebuie curent mai mic,nu neaparat tensiune...asta daca nu vrei sa sudezi in puncte Adevarul e ca m-ar interesa un lac la rece ca nu as mai cara transformatorul de acasa ca este si foarte greu . Acest nitrolac vad ca este pentru lemn ar fi Ok si pentru trafo eventual la o incalzire usoara a trafo cum se comporta ?? Si pe unde se mai gaseste ca mi-ar conveni mai mult ideia asta sa il fac acasa trafo cu pensula. Link spre comentariu
daniel_88 Postat Aprilie 20, 2015 Partajează Postat Aprilie 20, 2015 Eu il folosesc si la motoare si e ok ,nu am avut niciodata probleme cu el...la mine in localitate intr-un singur loc mai gasesc,e undeva la 100 lei 10 L...facut de kober,cred ca e singura firma care il mai produce...si nu trebuie neaparat cu pensula,poti sa il tii deasupra unei tavi si sa torni generos peste bobinaj,asta in cazul in care nu ai mai mult si iti permiti sa il imersezi in el,sa il lasi vreo jumatate de ora,dupa care sa il scurgi si sa-l lasi la soare si sa astepti .ATENTIE la vapori,sa nu il impregnezi in spatiu inchis,e FOARTE TOXIC.. Link spre comentariu
TITI Postat Aprilie 20, 2015 Autor Partajează Postat Aprilie 20, 2015 ok multumesc de ideie caut sa vad pe unde mai este la Dedeman vad ca nu au. Eu il folosesc si la motoare si e ok ,nu am avut niciodata probleme cu el...la mine in localitate intr-un singur loc mai gasesc,e undeva la 100 lei 10 L...facut de kober,cred ca e singura firma care il mai produce...si nu trebuie neaparat cu pensula,poti sa il tii deasupra unei tavi si sa torni generos peste bobinaj,asta in cazul in care nu ai mai mult si iti permiti sa il imersezi in el,sa il lasi vreo jumatate de ora,dupa care sa il scurgi si sa-l lasi la soare si sa astepti .ATENTIE la vapori,sa nu il impregnezi in spatiu inchis,e FOARTE TOXIC.. PRESUPUN CA ASTA ESTE PRODUSUL http://www.kober.ro/index.php/ro/produse-kober/filtru-produse/nitrolac-detail.html Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat Aprilie 20, 2015 Partajează Postat Aprilie 20, 2015 Lacurile de tip nitrocelulozic au prostul obicei de a fi inflamabile, chiar uscate. Mai bine lasa`l asa cum e acel trafo. Zgomot mare probabil ca face suntul. Grig Link spre comentariu
daniel_88 Postat Aprilie 21, 2015 Partajează Postat Aprilie 21, 2015 Da,ala e...eu nu am avut probleme niciodata in privinta inflamabilitatii...acum depinde de tine daca vrei sa-l impregnezi,totusi daca se va arde vreodata,o sa-i fie un pic mai dificil celui care il va bobina sa il desfaca,nu mai vorbesc daca e implicat un lac care trebuie copt...daca totusi vrei sa-l impregnezi,evita bobinajul in bara si tolele,daca iti joaca bobinele pe tole ai putea sa-l impanezi mai bine cu pene de lemn sau textolit (intre spatiul dintre bobine si miez-tole). Link spre comentariu
bolek Postat Aprilie 21, 2015 Partajează Postat Aprilie 21, 2015 pentru a nu fi zgomots voi face doua chestii: 1. - voi impregna trafo 2. - cred ca posibil sa pot suda cum am mai zis si mai sus table subtiri (bine nu ruginite) doar in varianta cu 39V la ies dar trebuie sa mai incerc acest lucru. 1.Nu stiu daca exista vreun exemplar cu sunt mobil sa nu bazaie deloc, ramane de vazut cat de fest se mai tine suntul magnetic pe ghidajele laterale. Ma indoiesc ca mai sta fix dupa 30 de ani in ploaie. Daca merita impregnarea cred ca se facea in uzina, unde se scurgeau zeci de litri de lac pe jos la turnarea in butoaie si totusi nu era nimeni arestat. 2. Nu asta e scopul lui...a fost facut pentru santiere unde tablele subtiri gen acoperis se lipeau cu lampa de benzina si cositor/plumb la bara groasa si stearina si apa tare, sau cel mult autogen si alama daca nu era chiar asa subtire. Pana si "tablitele" de la garduri si porti aveau 2-3mm grosime...deci daca vreti sa il folositi pt table, doar prin presiune, in puncte...daca totusi incercati cu electrod tot prin puncte o sa iasa dar tot se va lipi electrodu si tot iese gaura. Link spre comentariu
TITI Postat Aprilie 21, 2015 Autor Partajează Postat Aprilie 21, 2015 (editat) 1.Nu stiu daca exista vreun exemplar cu sunt mobil sa nu bazaie deloc, ramane de vazut cat de fest se mai tine suntul magnetic pe ghidajele laterale. Ma indoiesc ca mai sta fix dupa 30 de ani in ploaie. Daca merita impregnarea cred ca se facea in uzina, unde se scurgeau zeci de litri de lac pe jos la turnarea in butoaie si totusi nu era nimeni arestat. 2. Nu asta e scopul lui...a fost facut pentru santiere unde tablele subtiri gen acoperis se lipeau cu lampa de benzina si cositor/plumb la bara groasa si stearina si apa tare, sau cel mult autogen si alama daca nu era chiar asa subtire. Pana si "tablitele" de la garduri si porti aveau 2-3mm grosime...deci daca vreti sa il folositi pt table, doar prin presiune, in puncte...daca totusi incercati cu electrod tot prin puncte o sa iasa dar tot se va lipi electrodu si tot iese gaura. Intr-adevar suntul ala joaca si am observat ca face cel mai tare acest lucru cand este intr-o pozitie mediana (chiar joaca serios pe acele ghidaje). Pe ghidaje are un fel de bucse de cauciuc. Cu impregnarea ma mai gandesc si as avea posibiliattea sa o fac chiar si cu lac electrotehnic numai ca trebuie sa gasesc metoda sa fac un fel de minicuptor in care sa fac cam 100 -130grade. Editat Aprilie 21, 2015 de TITI Link spre comentariu
TITI Postat Mai 3, 2015 Autor Partajează Postat Mai 3, 2015 Transformatorul achizitionat a fost probat si s-a observat ca sudeaza foarte OK cel putin in varianta doua faze 400V (in ideia ca nu prea mai sare siguranta) motiv pentru care s-a trecut la cosmetizarea lui. A fost curatat (pana si rotile mari au fost curatate), a fost impregnat cu lac si apoi i-a fost confectionata o carcasa noua din ceva material inoxidabil (posibil V2A) . A mai primit si multe accesorii noi cum ar fi cabluri noi (de la aparatul meu vechi - 25mm ) si conectica noua cu suruburi si piulite din inox, manivela noua full aluminiu la sunt si roti mobile cu frana la picioarele din fata pentru a fi mai facil la transport. Singurul inconvienet major ar fi ca aparatul este totusi unul greu. Am ramas totusi placut surprins ca pe conexiunea de 400V pomenita mai sus si nu chiar la cel mai mic curent posibil s-a putut suda de catre un om total neexperimentat in ale sudurii in tabla subtire usor ruginita de 1,5mm lejer fara a o gauri sau distruge si s-a mai sudat si ceva inox (bine nu sudura cu pretentii gen balustrade etc ). Am muncit ceva la el , trebuie sa recunosc. Link spre comentariu
flomar60 Postat Mai 4, 2015 Partajează Postat Mai 4, 2015 Domnul meu , acest aparat de sudura ....arata extraordinar!! Multa munca si migala au fost necesare ca sa arate asa! Felicitari , sa-l folositi sanatos si sa-l lasati si dvs. mostenire copiilor! Spor! Link spre comentariu
bolek Postat Mai 4, 2015 Partajează Postat Mai 4, 2015 Eu i-as pune si vreo alarma cu urmarire prin gps...la cum arata e posibil sa apara ceva vanatori de metale pretioase sau mai rau sa il vedem printr-un videoclip pe canalele...acelea, stiti voi, cu chestii stralucitoare...Felicitari pt efortul depus, pacat totusi ca nu va arata asa multa vreme ! Si niste stropi fierbinti se prind de minune pe tabla aia curata... Cat consuma in gol? Se mai intampla sa sara automata la conectare, din cauza magnetizarii? Link spre comentariu
TITI Postat Mai 4, 2015 Autor Partajează Postat Mai 4, 2015 Domnul meu , acest aparat de sudura ....arata extraordinar!! Multa munca si migala au fost necesare ca sa arate asa! Felicitari , sa-l folositi sanatos si sa-l lasati si dvs. mostenire copiilor! Spor! Multumesc de urari. Eu i-as pune si vreo alarma cu urmarire prin gps...la cum arata e posibil sa apara ceva vanatori de metale pretioase sau mai rau sa il vedem printr-un videoclip pe canalele...acelea, stiti voi, cu chestii stralucitoare...Felicitari pt efortul depus, pacat totusi ca nu va arata asa multa vreme ! Si niste stropi fierbinti se prind de minune pe tabla aia curata... Cat consuma in gol? Se mai intampla sa sara automata la conectare, din cauza magnetizarii? Voi incerca sa il tin ceva mai departe de stropii de sudura dar nu stiu in ce masura voi reusi. Nu am masurat cat consuma in gol . La conectarea in regim monofazat 230V se poate intampla sa sara siguranta de la stalp (tetrapolara de 16A) la pornire sau la scurt timp de la utilizare. In modul de conectare doua faze 400V la prima utilizare siguranta nu sare la pornire si se poate suda destul de mult in schimb daca am dat siguranta jos am observat ca la pornirea ulterioara la scurt timp poate sari siguranta si trebuie lasata un timp ca sa o pot ridica , sa zic cam 1 - 2 minute. Se mai intampla sa sara automata la conectare, din cauza magnetizarii? Sa inteleg ca daca as pune chiar mai mare tot va sari? Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat Mai 4, 2015 Partajează Postat Mai 4, 2015 Sa`l folosesti sanatos si sa te bucuri de el. Eu zic ca alegerea este una foarte buna. 16Aac e tare mic disjunctorul. Macar 32Aac daca poti pune. Fiind magnetotermic fenomenul cu racirea e normal. Grig Link spre comentariu
mihaighe Postat Mai 5, 2015 Partajează Postat Mai 5, 2015 (editat) O mica obiectie,suruburile de la borne si bornele sa fac din alama(nu inox),in rest felicitari. Editat Mai 5, 2015 de mihaighe Link spre comentariu
daniel_88 Postat Mai 5, 2015 Partajează Postat Mai 5, 2015 O mica obiectie,suruburile de la borne si bornele sa fac din alama(nu inox),in rest felicitari. Ai perfecta dreptate,inoxul are o rezistenta relativ mare fata de cupru sau bronz,si in concluzie duce la icalzirea excesiva si in final carbonizarea placii de textolit.Estetic arata super,e un aparat identic cu al meu,il pot folosi si in regim monofazic si trifazic, ala e un aparat care sa il foloseasca si generatiile urmatoare...dar recomand inlocuirea bornelor de inox cu unele de bronz,alama,chiar daca nu arata la fel de bine . Link spre comentariu
