wlfu Postat Martie 20, 2015 Partajează Postat Martie 20, 2015 Lcd Sony model kdl-46x2020 . Ii dau sa caute posturile in format digital dar nu gaseste nimic,pe analogic le gaseste perfect. La tari nu am Finlanda ,am incercat cu toate celelalte dar tot asa nu gaseste niciun post. Am intrat in service meniu in ideea de a seta si Finlanda dar nu stiu cum,are si un meniu de service mai ciudat . Pe placa pe care vine montat scrie 1-869-657-11 iar tuner-ul este modelul BTD-HF431Z . Din cate am mai citit pe net la altii a fost problema de sigurante F1 ,F2 intrerupte in zona tuner-ului dar la acest model nu gasesc nimic concret unde ar fi acele sigurante . Sa fie vreo siguranta sub placuta tuner-ului ? Ma refer la carcasa lui ? Este si cam greu sa- desfac si imi e sa nu muncesc degeaba . Vad ca acest model de tuner se gaseste prin mai multe modele de lcd marca Sony . A mai intalnit cineva astfel de problema ? Link spre comentariu
iuliantv Postat Martie 20, 2015 Partajează Postat Martie 20, 2015 acest tv este cu tuner analog cablu si digital terestru,daca doriti sa scanati posturi digitale pe cablu,nu aveti nici o sansa caci nu este dvb-c,daca doriti scanare digital terestru,deci cu antena exterioara atunci clar ca este o problema Link spre comentariu
wlfu Postat Martie 20, 2015 Autor Partajează Postat Martie 20, 2015 Dar spre exemplu modelul kdl-32S3000 de ce le prindea pe cele in format digital pe CABLU ca tot dvb-t era ??? Link spre comentariu
stefank Postat Martie 20, 2015 Partajează Postat Martie 20, 2015 acest model este un model mai nou si se specifica de fabricant ca are dvb-t/c Link spre comentariu
iuliantv Postat Martie 20, 2015 Partajează Postat Martie 20, 2015 http://sosrepartout.free.fr/Schemas/Sony/KDL-26_32_40_46S2000x%20&%20S2010x_26_32S2020_WAX2/tm%2063p.pdf Link spre comentariu
wlfu Postat Martie 20, 2015 Autor Partajează Postat Martie 20, 2015 Eu nu vad nicaieri unde sa scrie la modelul KDL-32S3000 ca ar fi DVB-C , il gasesc ca si la modelul meu doar cu DBV-T . Link spre comentariu
iuliantv Postat Martie 20, 2015 Partajează Postat Martie 20, 2015 aici http://www.sony.co.uk/support/en/content/cnt-specs/KDL-32S3000/list la tuning Link spre comentariu
BUGHIU Postat Martie 21, 2015 Partajează Postat Martie 21, 2015 Lcd Sony model kdl-46x2020 . Ii dau sa caute posturile in format digital dar nu gaseste nimic,pe analogic le gaseste perfect. La tari nu am Finlanda ,am incercat cu toate celelalte dar tot asa nu gaseste niciun post. Am intrat in service meniu in ideea de a seta si Finlanda dar nu stiu cum,are si un meniu de service mai ciudat . Pe placa pe care vine montat scrie 1-869-657-11 iar tuner-ul este modelul BTD-HF431Z . Din cate am mai citit pe net la altii a fost problema de sigurante F1 ,F2 intrerupte in zona tuner-ului dar la acest model nu gasesc nimic concret unde ar fi acele sigurante . Sa fie vreo siguranta sub placuta tuner-ului ? Ma refer la carcasa lui ? Este si cam greu sa- desfac si imi e sa nu muncesc degeaba . Vad ca acest model de tuner se gaseste prin mai multe modele de lcd marca Sony . A mai intalnit cineva astfel de problema ? Mai dati detalii despre aparat!! De unde este cumparat/adus?!?! Suporta operatorul de cablu RCS-RDS ....oare pe suport... digital?!?! Link spre comentariu
wlfu Postat Martie 22, 2015 Autor Partajează Postat Martie 22, 2015 Este cumparat din tara dar este MADE in JAPAN. Operator cablu UPC ,prinde perfect pe analogic. Pe digital nu prinde nimic. Nu am Finlanda printre tarile din meniu , la kdl-32s3000 aveam si prindea perfect digitalele. Link spre comentariu
cianyika Postat Martie 23, 2015 Partajează Postat Martie 23, 2015 http://www.lcd-compare.com/televiseur-SONKDL46X2020-SONY-KDL-46X2020-Bravia.htm Este un model din 2006 si nu are 100% dvb-c Link spre comentariu
wlfu Postat Martie 23, 2015 Autor Partajează Postat Martie 23, 2015 Nici la kdl-32s3000 nu spune ca are dvb-c desi prinde digitalele. Al meu are si rezolutie 1920x1080 !!! http://www.lcd-compare.com/televiseur-SONKDL32S3000-SONY-KDL-32S3000.htm Link spre comentariu
iuliantv Postat Martie 23, 2015 Partajează Postat Martie 23, 2015 (editat) Nici la kdl-32s3000 nu spune ca are dvb-c desi prinde digitalele. Al meu are si rezolutie 1920x1080 !!! http://www.lcd-compare.com/televiseur-SONKDL32S3000-SONY-KDL-32S3000.htm spune clar ca are dvb-c http://www.sony.co.uk/support/en/content/cnt-specs/KDL-32S3000/list Analogue Terrestrial Tuner YESDigital Terrestrial Tuner (MPEG-2) YES Digital TV Cable Tuner (with supported operators) YES pentru cineva care cunoste cum se prezinta in menu un tuner dvb-c este simplu,pentru cautare manuala trebuie sa fie prezente frecventa ex 442..... symbolrate ex 6900 mod qam ex qam 256 si eventual tipul de cautare,toate ch -doar fta-doar tv- sau mod cautare auto,in unele meniuri daca se cunoaste o frecventa a operatorului de cablu ex 442.0 symbolrate ex.6900 qam 256,se poate da o cautare automata retea,pentru cunoscatori de receptoare satelit fta meniurile sant asemanatoare, Editat Martie 23, 2015 de iuliantv Link spre comentariu
BUGHIU Postat Martie 23, 2015 Partajează Postat Martie 23, 2015 Da,in ''papirusuri'' spune CLAR!! Problema e....ce este in aparat montat?!?! Link spre comentariu
