electron49 Postat Martie 20, 2015 Partajează Postat Martie 20, 2015 (editat) la acest tv sasiu 12.7 nu aveam u33v.am schimbat rezistenta arsa am pornit tensiunile bune pe tuner dar nu gaseste programe decat tvr 1.stie cineva cum se intra in service mode.este cu NN5099K 3024003,SDA5535 AD49 3096 A14 9R F.multumescpentru ajutor. Editat Martie 20, 2015 de electron49 Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Martie 20, 2015 Partajează Postat Martie 20, 2015 schimba si condul de filtraj de pe acea tensiune de 33v, Link spre comentariu
electron49 Postat Martie 20, 2015 Autor Partajează Postat Martie 20, 2015 am schimbat c-ul si tunerul dar tot nu prinde nimic pe UHF.oare.trebuie modificat ceva in service mode?multumesc. Link spre comentariu
dan cod Postat Martie 20, 2015 Partajează Postat Martie 20, 2015 Cu conmtrast minus de pe o telecomanda P909 ar trebui sa intre.Posibil setat gresit tipul de tuner. Link spre comentariu
electron49 Postat Martie 20, 2015 Autor Partajează Postat Martie 20, 2015 asa a fost domnule dan.am intrat cu 8500si am setat noul tuner philips si acum este normal.multumesc pentru ajutor. Link spre comentariu
cornel_v2005 Postat Octombrie 6, 2016 Partajează Postat Octombrie 6, 2016 Buna ziua! Am un TV color roadstar CTV-552 ecran 10inch alimentare 220V si auto 12V Am nevoie de echivalent la acest trafo linii : E58491 MC-FBC-015 43-74-1003 KEFC Atasez schema... tv are: sincro cu TDA2579A cpu M34300-012SP culori TDA4556 si AN5612 cadre AN5512 sunet AM5265 As dori sa stiu daca trafo linii are echivalent HR sau FBT ceva. Multumesc! roadstar_ctv552_tv_d.pdf Link spre comentariu
dan-a2 Postat Octombrie 6, 2016 Partajează Postat Octombrie 6, 2016 Posibil asta >> http://www.hrdiemen.com/reparation/flyback/model/8361 Link spre comentariu
Florinel TV Postat Octombrie 6, 2016 Partajează Postat Octombrie 6, 2016 43-74-1003 = HR8224 Link spre comentariu
