BUGHIU Postat Martie 21, 2015 Partajează Postat Martie 21, 2015 Daca nu gasiti nicaieri ''originalul'' si corespunde cu echivalentul dat de colegul mai sus,adaptati alt stabilizator !!!! Decuplati ce este in ''plus'' pe pinii 5,6,1 (ma refer la schema data de colegul) si puneti un stab de 5v /2A sau cat este nevoie concret la dvs in aparat!!!! Link spre comentariu
sin Postat Martie 21, 2015 Autor Partajează Postat Martie 21, 2015 (editat) diferentele intre mp1410 si la8525jg, sunt la pini, oare se poate echivala?...problema este ca trebuie si racit cu un radiator daca se pune separat...pare destul de complicat! cred ca asta o sa incerc in lipsa, dar nu stiu ce tensiune trebuie sa scoata... Editat Martie 21, 2015 de sin Link spre comentariu
BUGHIU Postat Martie 21, 2015 Partajează Postat Martie 21, 2015 (editat) Pai acolo nu este niciun electrolitic pe iesire? Sau ceva integrat la care sa vedeti datasheetul si implicit tensiunile de functionare?! Urmariti videoclipul aici,cu ceva defect asemanator,nu IDENTIC: http://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCEQuAIwAA&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DO0YG_9Yl560&ei=XVQNVZrnGoeUaovogqgH&usg=AFQjCNFXFJT67stHIZ0ocO4R53NSlTV_hA&sig2=MCm3j5fLSIjZ9yCZbGPF-g&bvm=bv.88528373,d.d2s Editat Martie 21, 2015 de BUGHIU Link spre comentariu
JBC Postat Martie 21, 2015 Partajează Postat Martie 21, 2015 (editat) Arata cam asa?Uitate atent la circuitul de linga selector!Este imposibil sa nu ai si un zener acolo. Editat Martie 21, 2015 de JBC Link spre comentariu
validae Postat Martie 21, 2015 Partajează Postat Martie 21, 2015 Cred că placa de bază este asta: http://www.ricambiricondizionati.com/index.php?route=product/product&product_id=4622 Link spre comentariu
BUGHIU Postat Martie 21, 2015 Partajează Postat Martie 21, 2015 (editat) Se poate! Colegul ''sin'' faceti o poza la placile aparatului(sursa/pcb) si postati-le!!! Vrem sa ajutam dar.....banuim doar ce ar fi!!! Editat Martie 21, 2015 de BUGHIU Link spre comentariu
JBC Postat Martie 21, 2015 Partajează Postat Martie 21, 2015 Uite in datasheet-ul LA 8525JG ai un tabel cu piesele necesare iesirii unei anumite tensiuni.Verifica cu un ohmetru si vezi daca regasesti o anumita valoare de exemplu rezistentele care duc la pinul1.Astfel vezi ce tensiune trebuie sa ai la iesire. Link spre comentariu
sin Postat Martie 21, 2015 Autor Partajează Postat Martie 21, 2015 placa de baza este cea postata de dl VALI DAE, efectiv nu se pot urmarii traseele nici cu lupa, dar o sa vad cu o lupa mai puternica cele doua rezistente pt a stii ce tensiune livreaza, chestiile astea microscopice care se dezvolta din zi in zi, ma cam enerveaza... Link spre comentariu
sin Postat Aprilie 1, 2015 Autor Partajează Postat Aprilie 1, 2015 nu se merita reparatia...se vede un scurt undeva la procesor...va multumesc pt informatii! Link spre comentariu
Florinel TV Postat Aprilie 1, 2015 Partajează Postat Aprilie 1, 2015 (editat) nu se merita reparatia...se vede un scurt undeva la procesor...va multumesc pt informatii! si cum se vede scurtul cu lupa sau cu ochiu liber Editat Aprilie 1, 2015 de Harhas Florin Link spre comentariu
