LostCell Postat Martie 19, 2015 Partajează Postat Martie 19, 2015 Bună seara, în seara acesta de nici două ore a încetat să mai funcționeze touchpad-ul la laptopul Packard bell easynote tk81 .Acesta a dat semne cam de o saptamana ca nu ar mai dori sa functioneze, mai exact porneam laptopul iarpa ce pornea windows si termina de incarcat constatam ca touchpad-ul nu functiona, sistemul nu era blocat fiinda raspundea la comenzi din tastatura, dadeam restart iar apoi functiona touch-ul din nou.Lucru il facea si la "cald" dupa un restart. Astă seara l-am lasat pe sleep ok si cand l-am trezit touch-ul nu mai vrea sa functioneze deloc. In afara de touchpad totul functioneaza normal. Intrebarea 1: S-a defectat touchpad-ul s-au s-a stricat ceva pe placa de baza? Intrebarea 2 BUtoanele de click si click dreapta sunt pe placa baza lipite, acestea comunica direct cu ceva cip pe placa de baza sau comunica cu cipul care este pe touchpad si legat prin pamblica de placa de baza ? CHipset: 785GX Soutgbridge: SB850 model: sjv52_DN Cpu: amd phenom x4 Ram: 2x4GB ddr3 video: radeon 6650M Link spre comentariu
George(sb) Postat Martie 20, 2015 Partajează Postat Martie 20, 2015 din cate se poate vedea, butoanele sunt pe placa, daca nu lucreaza click stanga si dreapta cel mai probabil e o problema de placa de baza, merita totusi sa incerci o reinstalare de windows http://i.ebayimg.com/00/s/NzA5WDExODA=/z/h7gAAOxyOMdS3vLP/$_57.JPG Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Martie 20, 2015 Partajează Postat Martie 20, 2015 Fara schema greu de spus.Normal ar fi ca butoanele sa fie conectate la integratul touchpad.Fiind ceva dedicat probabil Synaptics Apls etc.Ar mai fi necesare doua trasee in banda de legatura a touchpad.Ar trebui sa verifici conectorii si banda de legatura intre placa si touchpad,prezenta tensiunilor ...Eventual daca ai sa probezi alt touchpad.Chiar alt model conectat cumva in locul celui original.Demult m-am jucat cu asa ceva touchpad conectat la PC dar nu-mi aduc aminte sigur insa cred ca era PS2 conectat la mouse.Deci identificat pinout si conectat altul sau asta presupus defect conectat la altcineva. Link spre comentariu
LostCell Postat Martie 20, 2015 Autor Partajează Postat Martie 20, 2015 (editat) E dual boot, nu functioneaza nici in ubuntu,am incercat touch pe un aspire5750 dar nu a functionat, posibil sa nu potriveasca desi tastaturile merg inlocuite, am updatat si bios si tot asa este. O sa caut sa cumpar un touchpad, ma rog sa nu fie ceva pe placa de baza.Postat de pe tel. Editat Martie 20, 2015 de LostCell Link spre comentariu
LostCell Postat Martie 20, 2015 Autor Partajează Postat Martie 20, 2015 Am identificat problema, banda flexibila intrerupta, acum ma poate ajuta cineva cu o banda flexibila cu 6 pini ? Link spre comentariu
