Sursa tensiune alternativ reglabila
spinach
Salutam,
Vreau sa realizez o sursa de tensiune alternativa , reglabila din un mcu cu un semnal pwm . sarcina este o rezistenta de 1000w .
Am gasit schema tipica de mai jos . Problema este ca am citit , nu stiu unde , ca semnalul pwm poate fi cu maxim de 95 % umplere .
Aicea nu inteleg de ce ?
Daca ma limitez la 95% , banuesc ca se va obtine o tensiune de maxim 200V ca pe sarcina si implicit imi scade disponibilul pe rezistenta.
Ce parere aveti ?
De ce sa nu merga in regim de pwm ?
Semnalul este generat de mcu ; voi folosi un AtMega8 ; Folosec moc3063 cu 5ma pe dioda ; mcu fara problema poate genera 5 ma.
Am zis că nu merge în sensul obișnuit  ( Semnal dreptunghiular cu frecvență de la sute la zeci de mii de Hz ) . Ceream detalii pentru a vedea dacă nu cumva vrei să faci ceva mai deosebit . Dacă vrei comanda triacului ” În fază ” ( este un PWM în sens extins dar termenul pe care l-am folosit eu este cel consacrat ) nu ai ales optocuplorul potrivit și nu ai prezentat sincronizarea cu rețeaua . Dacă vrei să faci , totuși, altceva - dă detalii .
O precizare - poate necesară. Prin detalii nu mă refer la curentul prin OC sau la tipul de microcontroler ci la mărimi specifice și metode de implementare - frecvența, factor de umplere , modul de sincronizare ( dacă e cazul ) și , nu în ultimul rând, mărimea de intrare , un eventual feedback - cine îi dă comanda µC și cine cuantifică efectul .
Editat de UDAR
Probabil se doreste decuparea undei sinusoidale pentru a-i modifica valoarea efectiva. Acest lucru se poate face teoretic cu elemente de comutatie cu stingere fortata (GTO, tranzistori) si diode antiparalel pe fiecare linie. Distorsiunile armonice ar fi f mari - imposibil de filtrat si nici o sansa ca un asemenea aparat sa obtina vreo aprobare de functionare intr-o retea de ca.
Din acest motiv, solutia este cea de a folosi invertoare, iar modularea PWM poate fi o varianta de lucru.
da , schema are lipsa faptul ca acei 220v sint de curent alternativ.
Vreau sa pilotez temperatura unei  rezistenta de 1000w [de a un fierbator ] in functie de o masura de temperatura .
Inca nu am ideie cu ce frecventa pwm ar trebui lucrat ; poate veniti cu vreo ideie .
Nu e nevoie de PWM ci de comanda in faza, adica se decupeaza doar o singura bucata din fiecare semialternanta prin modificarea unghiului la care se da comanda triacului, Astfel, prin modificarea unghiului de comanda de la 0 la 180° se modifica tensiunea intre valoarea "normala" (unda standard - nemodificata) cu 230V valoare efectiva si 0.
Editat de iop95
Nu inteleg nimic ;
cind scriu in mcu , pot sa precizez frecventa [in Hz] si gradul de umplere . [in %] .
Nu înțelegi nimic pentru că ( se pare ) nu vorbești limba în care a scris @iop95.
Știi cum funcționează un triac sau tiristor ? Ca să nu pierdem timpul ...
PS N-a spus nimeni ( în acest topic , cel puțin ) că poți folosi modulul PWM din µC.
Editat de UDAR
Cand lucrezi in cc cu PWM, da, asa e.
Aici e vorba de ca si de comanda in faza. In ca 50Hz ai o perioada de 20ms pe care o divizezi cat de fin doresti si trebuie calculat unghiul (fata de trecere prin zero a undei sinusoidale) la care se da comanda catre triac.
Acest unghi se poate converti usor in timp stiind ca 20ms corespund celor 360°.
Relatia tensiune efectiva - unghi se regaseste usor. http://en.wikipedia.org/wiki/Root_mean_square
