Alimentator auto din trafo de sursa atx
Vizitator Mocodean Swissgrady Mihnea
Salut, detin o placa de amplificare dintr-un sistem home-cinema philips, el are cam 6 TDA8920 pentru fie canal, in fine, eu o sa il folosesc pentru un 5.1 pe masina, o idee mai nebunatica de a mea :))
Aceasta este schema bloc a sistemului meu, de unde scot placa, http://i.imgur.com/sc886LL.png, niste recomandari mai simple ? Adica sa nu incep pe dezmembrat si sa il las asa, eventual sa alimentez si "mono av" si sa il pastrez in forma asta si doar sa-l fac sa fie alimentat la 12volti iar intrarea de sunet sa fie cea normala, de pe placa "mono av" adica 2rca-uri ?
Alimentarea lui este la +-26, am cautat pe net ceva alimentare smps, si am dat peste asa ceva http://320volt.com/en/ei33-trafo-kullanarak-dc-dc-konvertor-200w-2x30v-sg3524-sg3525/
Am cateva surse atx pe acasa defecte, chinezarii, unde presupun ca gasesc si acel traf, schema pe care vreau sa aplic este aceasta: http://320volt.com/wp-content/uploads/2012/11/sg3525-dc-dc-konvertor-dcdc-converter-circuit.gif deoarece are si remote, un lucru care ma ajuta daca e de pus pe masina.
Intrebarea mea este: acele doua mosfeturi din iesirea din ic notate pe schema cu "50n06" este denumirea lor completa deoarece nu prea am auzit de asa ceva , eu am cateva IXFH50N20, ar putea functiona in aceasta schema?
Editat de Mocodean Swissgrady Mihnea
  • Răspunsuri 4
Zile populare
M-am uitat la foaie, ce am eu pare fi mai puternic, pentru voltaje mai mari, in rest la intensitati sta la fel, am dreptate?
Este mai usor sa lucrez pe placa, si sa o alimentez cum am zis, sau sa las placa acolo, si sa schimb alimentarea lui, si ceea ce vreau eu sa realizez si sa pastrez placa de preamplificare "mono av ?
Acum am observat, difera...ce am eu are 45mOhm(dar nu precizeaza in ce conditii cum este la mosfetul din schema), ce este in schema are 23mOhm, la 10volti intre poarta si sursa
