Alternativa SSD
cearda
   Cum as putea face din memoria ram o partitie pe care sa pot instala windowsul?
Adica sa folosesc Ram-ul pe post de hard disk.
Ma intereseaza cand dau restart la pc,calculatorul sa vada acea partitie ca pe o partitie normala. :scarpin
Avantajele ar fi:durata lunga de viata fata de SSD,super viteza fata de SSD
Virtual am incarcat si functioneaza.
  • Răspunsuri 9
  • cearda
  • dem3ntor
  • Spitfire
  • blue36
ram-ul este o memorie volatila, la oprirea alimentarii se sterge!
deci nu poate fi folosita!
Ce inseamna:la oprirea alimentarii?
Cand dam :Shut down?
Sau cand oprim pc-ul pentru o mai lunga perioada de timp?
De exemplu am instalat in memoria Ram office 2007,am inchis pc-ul iar la pornire dupa 14 ore nu a fost sters.
Cu "numai" ~2 milioane $ va cumparati un calculator militar Caldera sau Viper, cu pila nucleara care va va tine minim 20-30 de ani, si va alimenta memoria RAM non-stop. :rade:
http://homepages.cae.wisc.edu/~blanchar/res/BlanchardKorea.pdf
incearca cu RAM Disk : http://videotutorial.ro/ramdisk-crearea-unei-partitii-super-rapide-in-memoria-ram/
dar asa cum a zis @dem3ntor mai sus memoria ram este VOLATILA adica dupa shut down/reset/restart  se pierde tot ram disk din cate stiu eu creaza o partitie  din memoria RAM pe care o poti folosi cum vrei daca dai shutdown tot ce este pe acea partitie se muta temporar pe HDD la pornire se muta iar pe ram si asa mai departe este exact acelasi principiu ca la hibernare
de instalat OS pe RAM nici nu poate fi vorba daca vrei performanta mai buna iti recomand sa incerci ssd-urile pe PCI Express x2
vezi aici : http://www.pcgarage.ro/ssd/plextor/m6e-black-edition-128gb-pci-express-x2-gen2/
p.s. vezi aici un clip de prezentare a unui astfel de ssd : https://www.youtube.com/watch?v=Kn_bxR-U3Y0
Editat de ddd3d
  • 2 săptămâni mai târziu...
Vizitator ExtremeEdition
Am folosit ram discul precum si metoda de mutat cacheul browserului in ram fara ramdisk si nu am obtinut performante prea mari la browsing.
adica ar trebui sa ai macar 10GB de RAM in PC ca s apui un XP, daca vrei altul mai nou ai nevoie de 15-25 GB de RAM doar pt ramdisk ca sa tina sistemul de operare ala virtual pus si daca te gandesti ca-ti mai trebuie si vreo 2-4GB pt incarcat programele.
Uite aici pornit softul inchis pe un pc vechi clasic cu hdd. https://youtu.be/E_PzUXkhLWA
Editat de ExtremeEdition
nu poti pune partitia de sistem pe ram drive din simplu motiv ca ram drive-ul are nevoie de sistem de operare ca sa lucreze.
daca vrei sa lucrezi cu sistemul de operare in ram, faci partitie in ram si pui sistem virtual, gen vmware, si lucrezi acolo :)
ssd-ul e singura posibilitate de incarcare rapida a sistemului, deocamdata, daca e un sistem atent configurat.
