BUGHIU Postat Martie 20, 2015 Partajează Postat Martie 20, 2015 E ok daca sant la 400v!! Fragmentati sursa pe bucati!! Decuplati partea din sursa care contine circuitul oscilant,adica tranzistorul fet si bobina chopper+condensatorul si lasati doar redresorul propriu zis;puntea si cei doi condensatori electrolitici de filtraj sa vedeti si asa se incalazesc sau nu?!?! Masurati tensiunea pe ei !!! Link spre comentariu
cojocariu mihai Postat Martie 20, 2015 Partajează Postat Martie 20, 2015 schema e identica ca la sursele de calculator, doua c-uri inseriate, tensiunea generala 300v si pe fiecare jumate . poate sa mai fie niste c-uri mici de pf.in paralel pe fiecare. Link spre comentariu
BUGHIU Postat Martie 20, 2015 Partajează Postat Martie 20, 2015 Ati facut cum v-am sugerat? Se mai incalzesc? Link spre comentariu
alindrag2002 Postat Martie 21, 2015 Autor Partajează Postat Martie 21, 2015 Ati facut cum v-am sugerat? Se mai incalzesc?Am achizitionat o sursa industriala de 24v/10A sa dau drumul la instalatie... O sa iau in considerare toate sfaturile... O sa revin cu detalii... Multumesc Link spre comentariu
alindrag2002 Postat Martie 25, 2015 Autor Partajează Postat Martie 25, 2015 (editat) Ati facut cum v-am sugerat? Se mai incalzesc?Am revenit pe sursa... Am scos fet-ul din schema si la fel se comporta am 610v pe filtraj... 305v pe fiecare cond... E foarte complexa partea de oscilatie nu prea se poate interveni si sub lupa e complicatcomplicat...Am mai gasit o piesa 1.5ke200ac ce functie indeplineste... Arata ca o dioda dar conduce in ambele sensuri...? Am cautat pe net si nu sunt lamurit... Editat Martie 25, 2015 de alindrag2002 Link spre comentariu
ventzel Postat Martie 25, 2015 Partajează Postat Martie 25, 2015 (editat) 1.5KE200 ii dioda TVS: http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet_pdf/fairchild-semiconductor/1.5KE200CA.pdf Cand tensiunea la bornele ei trece de un prag, in cazu asta cam 200V, sunteraza. Ar trebui sa fie 2, cate una in paralel cu fiecare condensator de filtraj. Verifica-le daca nu is in scurt/intrerupte daca ai avut 300V pe condensatori. Pe fiecare condensator ar tebui sa ai cam 150-160V. Daca ai 300V una din diodele puntii rederesoare ii partial strapunsa si/sau ii defecta partea de comanda sau releul care face comutarea de pe 110V la 220V. Contactele releului ar trebui sa fie deschise pentru functionare la 220V si sa faca legatura intre unu din firele retelei cu punctu comun a condensatorilor pentru 110V. Asemanator cu sursa ATX: http://www.pavouk.org/hw/en_atxps.html Scoate in prima faza releul afara din montaj si vezi ce tensiune ai pe condensatori. Editat Martie 25, 2015 de ventzel Link spre comentariu
alindrag2002 Postat Martie 25, 2015 Autor Partajează Postat Martie 25, 2015 (editat) 1.5KE200 ii dioda TVS: http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet_pdf/fairchild-semiconductor/1.5KE200CA.pdf Cand tensiunea la bornele ei trece de un prag, in cazu asta cam 200V, sunteraza. Ar trebui sa fie 2, cate una in paralel cu fiecare condensator de filtraj. Verifica-le daca nu is in scurt/intrerupte daca ai avut 300V pe condensatori. Pe fiecare condensator ar tebui sa ai cam 150-160V. Daca ai 300V una din diodele puntii rederesoare ii partial strapunsa si/sau ii defecta partea de comanda sau releul care face comutarea de pe 110V la 220V. Contactele releului ar trebui sa fie deschise pentru functionare la 220V si sa faca legatura intre unu din firele retelei cu punctu comun a condensatorilor pentru 110V. Asemanator cu sursa ATX: http://www.pavouk.org/hw/en_atxps.htmlScoate in prima faza releul afara din montaj si vezi ce tensiune ai pe condensatori.Da... E o dioda de descarcare tranzitorie e strapunsa... Am scos-o de tot si a luat-o sursa...Acum am 120v pe fiecare cond... Editat Martie 25, 2015 de alindrag2002 Link spre comentariu
BUGHIU Postat Martie 25, 2015 Partajează Postat Martie 25, 2015 Pai vedeti!! La dvs intra in oscilator si o componenta(tensiune) alternativa probabil si de aici ....necazul!!! 1 Link spre comentariu
