sursa comutatie 24V/5A
alindrag2002
Buna ziua!Am o sursa in comutatie de 24v/5A de la un automat programabil Step7. Nu am o schema dar are in primar un divizor de tensiune filtrat de doua c-uri de 330 la 200V. Traful e comandat de un fet pnk10N80. Am gasit in ea cele doua c-uri "explodate" Vizual nu pare sa fie si altceva. Am schimbat c-urile, am conectat-o, nu porneste in schimb se incalzesc c-urile schimbate... si nu am avut timp sa masor ceva tensiuni sa nu pocneasca si astea. Mentionez ca c-urile nu sunt noi. Ce ar putea fi?Multumesc!
Pune o poză de aproape cu sursa. Măsoară dacă tranzistorul nu e cumva scurtcircuitat și mai măsoară rezistența dinte ieșirea integratului de comandă și poarta tranzistorului (uzual zeci-sute de ohmi) dacă e arsă, atunci ai și integratul sursă ars. Nu se repară nimic doar ,,vizual,, mai trebuie să și măsori componentele, unele arată frumos și când se duc.....
Am verificat tranzistorul fet e ok. Am pe punte dupa redresare 220v pe fiecare condensator 310v si ar trebui max 150-160v, nu? Avand in vedere ca si tensiunea de lucru a c-urilor e 200v...
"Mentionez ca c-urile nu sunt noi. " - le masurasi macar ?
Pune poze cu sursa , cablaj/piese.
Nu reusesc... Pozele sint de 1M si ceva si trebuie sa ma incadrez in 500kb. Este alta modalitate?
Fă-ți un cont gratuit la Photobucket, ImageShack, TinyPic sau alte site-uri de găzduire foto, apoi încarci acolo pozele dorite și le copiezi adresa imaginii (IMG) pe forum.Astfel va apărea poza direct din link-ul adresei, nu mai ești restricționat de mărimea pozei. Dacă vrei să postezi direct pe forum, trebuie ori să faci poze cu rezoluție maximă 600x800, sau să le comprimi cu programe dedicate, ce micșorează imaginea fără a afecta mult calitatea.
Daca tranzistorul e scurt...pusca siguranta sau ,dupa caz ,cablajul cu totul daca s-a pus ''cui'' in loc de siguranta....!!!
Traful NU e comandat de un fet;ci fetul este comandat de un integrat (controller sursa)sa functioneze (oscileze) impreuna cu ...traful!!! Daca condi se incalzesc ceva nu e bine!! Posibil sa se depaseasca tensiunea de lucru maxima a condensatorilor sau vreunul montat....invers!! Nu este exclusa nici....calitatea lor!!!
Ai verificat diodele redresoare (puntea)? Sa nu ai cumva vre-o dioda strapunsa si sa ai tensiune alternativa pe condensatorii de filtraj.
Puntea e buna... Are vreo legatura cu tensiune de lucru a c-urilor .... Nu am avut la 200v si am pus la 400v dar aceeasi capacitate...
