Eugen Chirila Postat Martie 20, 2015 Partajează Postat Martie 20, 2015 (editat) Semnalul aplicat la intrarea statiei este preluat de la iesirea de casti de la TV, PC si un radio CD USB SD MP3. VUmetrele sunt lgate direct pe intrarea in statie, la intrarea in corectorul de ton. Editat Martie 20, 2015 de Eugen Chirila Link spre comentariu
bmwh548 Postat Martie 21, 2015 Partajează Postat Martie 21, 2015 Deci 1V si chiar putin peste la volum maxim de la sursa. Multumesc. Link spre comentariu
HelliosSun Postat Martie 22, 2015 Autor Partajează Postat Martie 22, 2015 Care dintre tranzistori are factorul de putere mai mare? Link spre comentariu
Eugen Chirila Postat Martie 22, 2015 Partajează Postat Martie 22, 2015 Paote ai vrut sa spui de amplificare, nu de putere. Pentru a afla factorul de amplificare poti cauta pe net specificatiile tehnice pentru tranzistorii pe care ii ai, sau un instrument de masura care masoara hFE (factorul de amplificare). Dar dupa cum spuneam si in postul anterior, pentru aceasta schema nu ai nevoie de un tranzistor cu factor de amplificare mare, poti folosi orice ai prin cutiile tale cu piese. Link spre comentariu
HelliosSun Postat Martie 22, 2015 Autor Partajează Postat Martie 22, 2015 Credeam ca va functiona mai bine cu un tranzistor cu factorul de amplificare mai mare dar pana la urma am sa pun pe oricare. Link spre comentariu
HelliosSun Postat Martie 22, 2015 Autor Partajează Postat Martie 22, 2015 Am realizat VU-Metrul dar mai am o problema.A mers ce a mers pana cand m-am jucat cu semireglabilele de 5k si 10k si imi ramane acul blocat.Am reglat si inainte dar mergea pana cand nu a mai vrut.Daca ii scot semnalul ramane in acelasi loc numai cand ii opresc alimentarea ramane in acelasi loc dar cand il zgudui putin pica la 0.Sa fie din dB-metru?Sa fie ceva inauntru la bobina care il blocheaza asa?Sub ce nume gasesc pe net dB-metrul ca sa imi cumpar altul deoarece acesta este recuperat dintr-un aparat vechi. Link spre comentariu
Eugen Chirila Postat Martie 22, 2015 Partajează Postat Martie 22, 2015 Cu siguranta si cu certitudine este o problema mecanica, daca ramane acul blocat. Cat despre acest VU-metru, el provine de la magnetofoanele rusesti ROSTOV, am si eu doua noi noute, cumparate pe vremea impuscatului, si care asteapta sa fie montate intr-o noua statie de amplificare SONY, pe care o am in plan pentru anul acesta. Cu siguranta si certitudine, nu vei mai gasi de cumparat acest model, decat de ocazie, nou nout nici sa nu te gandesti ca mai gasesti. Link spre comentariu
HelliosSun Postat Martie 23, 2015 Autor Partajează Postat Martie 23, 2015 Nu imi trebuie identic cu acesta dar asemanator.Sunt atatea modele pe net dar nu stiu sub ce denumire le gasesc pe site-urile de specialitate.Daca stiti cumva ce nume ar avea. Link spre comentariu
Kuki Postat Martie 23, 2015 Partajează Postat Martie 23, 2015 Analog vu-meter http://www.aliexpress.com/w/wholesale-analog-vu-meter.html Link spre comentariu
Eugen Chirila Postat Martie 23, 2015 Partajează Postat Martie 23, 2015 Sau aici. http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2050601.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.Xanalog+vu+meter.TRS0&_nkw=analog+vu+meter&ghostText=&_sacat=0 Link spre comentariu
HelliosSun Postat Martie 23, 2015 Autor Partajează Postat Martie 23, 2015 http://www.mikado.ro/vu-metru-analogic-ap-1579.html Link spre comentariu
bmwh548 Postat Noiembrie 7, 2015 Partajează Postat Noiembrie 7, 2015 Sa dezgrop topicul asta ca sa nu fac altul... Ma mancau degetele de dimineata si am incercat schema, nu a mers deloc (pentru punte am folosit 1N4001 ca asta aveam prin cutia cu maimute, tranzistorul un BC107B, alimentarea am facut-o la 16V). Testat fiecare piesa (in afara de tranzistor pe care, de lene, l-am infipt in tester, mi-a indicat hFe-ul si am presupus automat ca e bun), totul in regula, verificat de 100 de ori totul, nu merge si pace. Am testat cu doua vumetre diferite, am experimentat cu alte valori la potentiometru si semireglabil, nu vrea. Imi scapa ceva? Ar trebui sa mai ridic nivelul semnalului cu un preamplificator mai "mare"? Am facut si o varianta cu doi tranzistori (am pus tot niste BC107B ca 108 nu aveam si aceleasi diode pentru punte). Nici asa nu vrea. http://www.next.gr/uploads/1060-54d1060.gif Am facut o strutocamila cu un A741 si a mers din prima, dar e nevoie de semnal mare pe intrare (destul de mult peste 1V). Rezistenta dinainte de vumetru am inlocuit-o cu un semireglabil, dar trebuie pus aproape de zero ca sa se miste acul, alimentarea a fost la 12V. http://img-europe.electrocomponents.com/largeimages/LE258013-01.gif Cum as putea sa fac in asa fel incat sa am indicatia de 0dB la un nivel mic de semnal? 150mV sa zicem. Un preamplificator banal cu 1-2 tranzistori? Link spre comentariu
Eugen Chirila Postat Noiembrie 7, 2015 Partajează Postat Noiembrie 7, 2015 Ce VUmetre ai, de la ce provin?. Ceva nu este in regula cu ele. Mai mult ca sigur au o sensibiltate scazuta, adica au nevoie de o tensiune mare ca sa se miste acele. Pune si tu o poza cu ele sa vedem despre ce este vorba. Link spre comentariu
MifTy Postat Noiembrie 7, 2015 Partajează Postat Noiembrie 7, 2015 ... pune în locul instrumentului multimetrul pus pe 2 volţi CC (sau în apropiere), reglează cursorul potenţiometrului la masă, alimentează, şi bagă în el semnal alternativ de la o sursă oarecare.dacă ai rang de 150/200 de microamperi, ai putea face măsurarea şi pe el, dar de obicei multimetrele banale, gen 890 nu au rangurile alea.pe măsură ce reglezi cursorul potenţiometrului ar trebui ca indicaţia voltmetrului să se schimbe, să indice o tensiune oarecare, nu 0.schemele de vumetre sunt de obicei pentru microampermetre de 100 de microamperi cap de scală, rareori de 1 miliamper cap de scală: dacă microampermetrul tău are o sensibilitate mult mai mică, gen 200 sau 250 de miliamperi, asemenea montaje sunt prea slabe pentru ele.schema aia dată de tine cu 741 nu e un amplificator, ci un buffer, nu amplifică nimic, ci doar adaptează 2 etaje cu impedanţă diferită între ele.ţi-a indicat ceva probabil pentru că ai băgat semnal în el luat în paralel de pe un difuzor! Link spre comentariu
bmwh548 Postat Noiembrie 7, 2015 Partajează Postat Noiembrie 7, 2015 (editat) Vumetrele provin de la Unitra 2405 si de la un Tesla cred. Ambele sunt functionale. Semnalul pentru teste a venit de la telefon/placa de sunet si in final de la iesirea de casti a amplificatorului (n-am masurat niciodata ce iese pe ea, dar a fost singura suficient de puternica sa miste vumetrele). MifTy: am facut deja asta, indicatia pe scala 200mV era sub 1mV la ambele variante cu tranzistori. Am sa incerc sa masor individual jonctiunile tranzistorilor, ma gandesc ca poate sunt totusi defecti (fiind recuperati) si aparatul a indicat aiurea la hFe. Editare tarzie: s-ar parea ca ambele sunt de pe Unitra M2405, doar ca de pe generatii diferite. Editat Noiembrie 7, 2015 de bmwh548 Link spre comentariu
