VU-Metru analagic
HelliosSun
M-am apucat sa construiesc vu-metrul din poza si am cateva intrebari.Una dintre ele ar fi ca nu gasesc condensator de 50uF.O a doua intrebare ar fi ca daca eu alimentez schema in curent continuu dc mai am punte redresoare?Si ultima intrebare la masa vine si minusul si firul litat suprapuse?Adica eu pt semnal folosesc fir ecranat.Si vin odata cu mijlocul firului ecranat in potentiometru si cu firul litat la masa?
  • Răspunsuri 32
  • HelliosSun
    12
  • Eugen Chirila
    8
  • bmwh548
    7
  • Nostalgic
cond de 50 uF nu se mai fabrica probabil dar folosesti 47uF.
Puntea redresoare este utilizata pentru redresarea semnalului introdus in vumetru, ca doar este semnal audio (probabil), nu este o tensiune continua.
Editat de NOSTALGIC
Si cu firul ecranat cum este?
Cu cablul ecranat este simplu : firul central ( cald ) se leaga la intrarea in potentiometrul P din schema iar tresa cablului ( ecranul ) la masa montajului .
Daca nu dispui de acele diode cu germaniu tip EFD functioneaza si cu 1N4148 dar se deschid la tensiuni mai mari , deci semnalul la intrare trebuie sa aiba un nivel mai ridicat. Ajustezi din R4.
Editat de NOSTALGIC
Ai putea sa scoti datasheet-urile si sa verifici plajele de tensiuni in care pot lucra si "factorul de amplificare". Eu l-as folosi pe cel mai "puternic".
In decembrie trecut, am finalizat o statie de amplificare cu patru canale, la care am adaugat exact schema in cauza.
Merge oricare tranzistor, indiferent de factorul de amplificare, eu am pus BC 171A IPRS, si diode 1N4007, poti pune si punte redresoare 1PM8, si merge de zbarnaie, asa ca poti folosi ceea ce ai fara probleme.
Posted Image Posted Image
Posted Image
Insa nu i-am terminat si fata.
