berluscony Postat Martie 18, 2015 Autor Partajează Postat Martie 18, 2015 pote acest defect sa fie provocat de trafu de liini? Link spre comentariu
tvr Postat Martie 18, 2015 Partajează Postat Martie 18, 2015 verificati rezistenta r639 daca are 10k puneti 4,7k daca are 4,7k puneti 10k asta se intimpla cind se monteaza in unele modele c5388 Link spre comentariu
berluscony Postat Martie 18, 2015 Autor Partajează Postat Martie 18, 2015 am schimbat rezistenta r639 cu 10k si nici o diferenta? Link spre comentariu
dan cod Postat Martie 18, 2015 Partajează Postat Martie 18, 2015 Ce tensiune ai pe catozi?A si apropo 110V pe U1 nu e ok.Ce tub are?normal sau flat? Link spre comentariu
berluscony Postat Martie 18, 2015 Autor Partajează Postat Martie 18, 2015 (editat) tub normal am tensiunea de 200v Editat Martie 18, 2015 de berluscony Link spre comentariu
cristybadea Postat Martie 18, 2015 Partajează Postat Martie 18, 2015 Schimbati C-ul din baza bu-ului chiar daca ati spus ca l-ati mai schimbat o dat5a Link spre comentariu
cojocariu mihai Postat Martie 18, 2015 Partajează Postat Martie 18, 2015 e ca si cum firul de scrin ar fi in aer .vedeti ce se intampla cand masurati cu aparatul analogic tensiunea de scrin pe placuta tubului. Link spre comentariu
cornel1962 Postat Martie 18, 2015 Partajează Postat Martie 18, 2015 ...aveti OSD ?....ce tensiuni aveti pe iesirile din jungla(RGB) ? Link spre comentariu
berluscony Postat Martie 18, 2015 Autor Partajează Postat Martie 18, 2015 asa arata imaginea Link spre comentariu
cornel1962 Postat Martie 18, 2015 Partajează Postat Martie 18, 2015 placa TK este cu tranzistori, sau integrat? la apasarea butonului MENIU, apare ceva pe ecran ? Link spre comentariu
cristybadea Postat Martie 18, 2015 Partajează Postat Martie 18, 2015 Potentiometrul SCREEN cam in ce pozitie este la imaginea de mai sus?Aveti conectate iesirile RGB din jungla cu intrarile RGB pe finalul (finalii) linii? Link spre comentariu
berluscony Postat Martie 18, 2015 Autor Partajează Postat Martie 18, 2015 (editat) cind apas pe meniu nu apare nimic ramine aceias imagine potentiometru screen cam spre minim am totul conectat sunetu merge schimba posturile Editat Martie 18, 2015 de berluscony Link spre comentariu
iuliantv Postat Martie 18, 2015 Partajează Postat Martie 18, 2015 (editat) acum e mai clara imaginea,atunci parea si ceva pe h,daca finalul video este cu tda610x trebuie sa aveti 170-210v pe pinul 6,daca nu este verificati traseul pana in pinul trafo linii ,diode rezistente balast,daca sant strapunse asigurativa ca nu e scurt pe pin 6,in acest caz este dus tda610x,daca nu e scurt rezolvati problema rezistente diode etc Editat Martie 18, 2015 de iuliantv Link spre comentariu
dan cod Postat Martie 19, 2015 Partajează Postat Martie 19, 2015 Si eu cred ca a măsurat 200V pe placa mare si finalul video nu are alimentare. Link spre comentariu
berluscony Postat Martie 19, 2015 Autor Partajează Postat Martie 19, 2015 pe pinu 6 tda 6107q am 7v si pe r919 de pe placa tub am 200v Link spre comentariu
