Vizitator Dumitrache Postat Martie 18, 2015 Partajează Postat Martie 18, 2015 Va rog o schema pt acest Tv Led ...Tranzistorul Q11 din sursa de alimentare e ars si nu se vede scrisul...Ma puteti ajuta.? Link spre comentariu
validae Postat Martie 18, 2015 Partajează Postat Martie 18, 2015 Ce serie are sursa ? Dar placa de bază ? Astea sunt reperele când căutăm o schemă.Nu neapărat brandul. Ceva poze de aproape cu sursa ar fi bune. Link spre comentariu
Vizitator Dumitrache Postat Martie 18, 2015 Partajează Postat Martie 18, 2015 Ce serie are sursa ? Dar placa de bază ? Astea sunt reperele când căutăm o schemă.Nu neapărat brandul. Ceva poze de aproape cu sursa ar fi bune. Am gasit pe sursa lipita urmatoarele ..Model MP 113-L 23... Link spre comentariu
validae Postat Martie 18, 2015 Partajează Postat Martie 18, 2015 Seamănă cumva cu asta? http://www.buyqual.com/megmeet-mp113-l23-ledtv-power-board-new.html Din lipsă de suficiente date trebuie s-o luăm ,,băbește,,... Dacă da, poate vă ajută asta : http://elektrotanya.com/megmeet_mp113_led_power_supply.pdf/download.html Link spre comentariu
Vizitator Dumitrache Postat Martie 18, 2015 Partajează Postat Martie 18, 2015 Seamănă cumva cu asta? http://www.buyqual.com/megmeet-mp113-l23-ledtv-power-board-new.html Din lipsă de suficiente date trebuie s-o luăm ,,băbește,,... Dacă da, poate vă ajută asta : http://elektrotanya.com/megmeet_mp113_led_power_supply.pdf/download.html Am mai gasit pe placa urmatoarele..MEGMEET....MP 113-W ..KB 3151C E 5960 si 111 S...Are un integrat BIT3251. Link spre comentariu
Vizitator Dumitrache Postat Martie 18, 2015 Partajează Postat Martie 18, 2015 Seamănă cumva cu asta? http://www.buyqual.com/megmeet-mp113-l23-ledtv-power-board-new.html Din lipsă de suficiente date trebuie s-o luăm ,,băbește,,... Dacă da, poate vă ajută asta : http://elektrotanya.com/megmeet_mp113_led_power_supply.pdf/download.html Aceasta e sursa ,dar pe spate are Tranzistorul Q 11 si este ars si nu se mai vede scrisul pe el...Cum îl identificam Domnule Validae ! Aceasta e sursa ,dar pe spate are Tranzistorul Q 11 si este ars si nu se mai vede scrisul pe el...Cum îl identificam Domnule Validae ! Puteti pune si partea a doua a schemei de pe verso Domnule Validae ..Va raman dator..Si Dumnezeu sa va dea sanatate...! Link spre comentariu
validae Postat Martie 18, 2015 Partajează Postat Martie 18, 2015 Din păcate n-am găsit acea porțiune din schemă, o imagine cu acel tranzistor e aici : http://assets.shopjimmy.com/media/catalog/product/cache/1/image/f8f28dc4a19c21aeb55ee5774693fb5d/s/h/shopjimmy-mp113-w-th-bottom.jpg dar din păcate nu se observă scrisul. Eu cred că-i un mosfet, dar trebuie urmărit traseul circuitului pe care e pus, poate deducem cu ce ar merge înlocuit. Nu ați încercat să-l spălați cu spirt și să vedeți cu o lupă puternică, poate se mai distinge vre-o literă ceva ? Link spre comentariu
leoncris Postat Martie 18, 2015 Partajează Postat Martie 18, 2015 (editat) AOD444 . http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/109570/ETC/AOD444.html Schema (pag.14) http://www.electronica-pt.com/esquema/func-startdown/22209/ Editat Martie 18, 2015 de leoncris Link spre comentariu
erwinache Postat Noiembrie 7, 2022 Partajează Postat Noiembrie 7, 2022 Salutari.Stie cineva cu ce poate fi inlocuit acest AOD444 ?fara e-bay,alibaba....ceva de pe piata autohtona.Multumesc Link spre comentariu
