Defect imagine TV CRT Panasonic TX-14JT1P
marianlsea
Nu cred sa fie memoria pentru ca retine programele dar multumesc pentru sugestie .
Faptul ca retine programele nu inseamna ca are legatura cu defectul dvs!!! Datele din memorie se pot altera in diverse feluri!!
https://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CC0QrAIoADAB&url=http%3A%2F%2Fwww.elforum.info%2Ftopic%2F60584-panasonic-tx-21s3tp-sasiu-z7-probleme-imagine%2F&ei=OpYKVc-yLom9UfTcgcAH&usg=AFQjCNE7dNxEpKbFmlM4l2VOwCvo_O9Gfg&sig2=5g54Ftjmd3La00iaqIuTMA&bvm=bv.88528373,d.d24
  • 1 lună mai târziu...
Buna ziua,
Am revenit cu defectul din topic -am inlocuit memoria cum a sugerat sa incerc  jonny ryc insa nu am sesizat imbunatatire-imaginea apare in continuare ca in atasament.
Rog o sugestie !!!
De la ultima postare am schimbat toti polarizatii de pe PCB si tk inclusiv C 561 respectiv C368.Banuiesc ca sunt buni fiind noi-nu m-am gandit sa le masor eventual capacitatile.Din fericire aparatul meu de masura poate masura pana la 20uF.Verific si revin.
Imaginea pe care o vedeti este cea actuala.
Parca in prima poza se vedea si ceva imagine?!?! Acum nu mai apare nimic?!?! Sunet este? Alimentare video este ? Tranzistori video sant ok?!?
Imaginea apare cateva secunde apoi se atenueaza pana la disparitie.Sunetul este in regula. G1 este la masa.Am sa verific tranzistorii video si revin
Nu stiu daca vi s-a mai spus ...dar trebuie sa verificati Q354 si componentele inconjuratoare ...in special rezistenta din baza acestui tranzistor.
Editat de elmar
Multumesc pentru sugestie elmar.Am verificat Q354 (un smt pnp) si rezistentele din jur.Singura care cred ca iese din toleranta(5% sau 10%) este R374 de 10 k din colector care are 9.26 k.In rest am verificat diodele toate de pe TK si tranzistoarele de culoare si sunt Ok.
Ceramicul C357 (1469pF in loc de 1500pF) ar putea fi vinovat ?
Aditional C362 (smd 1000p) masurat pe dioda imi da masuratoare de "scurt" -ce parere aveti ?In TK vad ca intra la G2(PIN 8)
la o placa 11ak30 am gasit,greu,dupa zeci de verificari si culmea toate bune si frumoase,blinderul cu masa intrerupta.asta ca o idee,vad ca s-au incercat de toate.acea cursa inversa cred ca-i de acolo.
