marianlsea Postat Martie 18, 2015 Partajează Postat Martie 18, 2015 (editat) Buna ziua, Am acest tv de cca 10 ani si ieri seara la pornire mi-a afisat imaginea pe care o vedeti in atasament.Dungile sunt inclinate si se desfasoara pe toata suprafata ecranului, nu intra nici culoarea nici sunetul.Televizorul a functionat impecabil pana ieri fara nici un fel de probleme de la achizitie.Daca aveti o opinie legata de defect va rog sa imi spuneti.Multumesc Ma iertati revin cu o rectificare-are sunet Editat Martie 18, 2015 de marianlsea Link spre comentariu
dan cod Postat Martie 18, 2015 Partajează Postat Martie 18, 2015 Verifica filtrajul pe 200V si restul tensiunilor. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Martie 18, 2015 Partajează Postat Martie 18, 2015 schimba si C453 100mf 50v din bv Link spre comentariu
marianlsea Postat Martie 18, 2015 Autor Partajează Postat Martie 18, 2015 Nu stiu ce valori trebuie sa compar pentru ca pe schema nu am decat marcaje gen B5,B7 etc.Am facut oricum verificarea si am gasit : B5=20,4V,B13=31,2V,B4=8.8V,B2=13.5V,B12=102V,B3=4.9V,B6=9.4V,B7=5.1V,tensiunea pe C807V(filtrajul din sursa) 302V insa pe CI 801 am cules pe pini P1-61V n loc de 336V,P2-102V in loc de 370V,P3-303V in loc de 311V,P4-102V in loc de 377V,P5 nu am masurat-o pentru ca la atingere cu ansa am auzit un zgomot care nu mi-a placut si am renuntat.Am schimbat C811 -10uF/63V de pe pinul 4 al CI 801 dar nu s-a schimbat nimic.Din cauza valorilor in cauza tensiunile pe Q 801 respectiv Q 802 au valori de trei ori mai mici decat cele din schema.Asadar nu stiu pe ce bara trebuia sa culeg 200V intrucat C 854 este de 470uF /50V si am cules 20.4V si pe B2 am cules doar 13.5V cum am specificat mai sus.Va rog o sugestie Daca nu aveti schema incerc sa o trimit dar este de 3,5MB si nu o pot atasa nici macar arhivata. Multumesc anticipat pentru ajutor V-am vazut raspunsul mai tarziu dle Florin-am inlocuit C 453 -nici o schimbare Link spre comentariu
dan cod Postat Martie 18, 2015 Partajează Postat Martie 18, 2015 Tensiunea de 200V se formeaza din recuperare linii si duce la placa TK usor de gasit. Link spre comentariu
leoncris Postat Martie 18, 2015 Partajează Postat Martie 18, 2015 Nu avem noi nevoie de schema . Este sasiul Z7.Ia redu Ug2 din screen si spune ce face . Link spre comentariu
marianlsea Postat Martie 18, 2015 Autor Partajează Postat Martie 18, 2015 Pe pinul 1 al conectorului E4 unde ar trebui sa am 190V nu am tensiune !!!! P e pinul 3 respectiv 4 am 56 V iar pe 4 am 52V Reduc si Ug2 daca imi spuneti de unde !? Multumesc Am masurat dupa R560 B1=143 V Link spre comentariu
leoncris Postat Martie 18, 2015 Partajează Postat Martie 18, 2015 (editat) Pai nu spusei , din ... screen , potentiometrul de la baza trafo linii. Editat Martie 18, 2015 de leoncris Link spre comentariu
marianlsea Postat Martie 18, 2015 Autor Partajează Postat Martie 18, 2015 La rotire usor antiorar s-a inchis TV-ul si a inceput sa clipeasca LED-ul iar in sens orar mareste contrastul Link spre comentariu
dan cod Postat Martie 18, 2015 Partajează Postat Martie 18, 2015 Pai ai sau nu ai 200V pe alimentare TK?daca nu muncesti aiurea. Link spre comentariu
marianlsea Postat Martie 19, 2015 Autor Partajează Postat Martie 19, 2015 Buna dimineata Am gasit valorile de tensiune de verificat in anumite puncte si am reluat masuratoarea: TPE1 10V +/- 1V am gasit 9.43V TPE2 5.2V +/-0.3V am gasit 5.17V TPE3 13.5V +/-1V am gasit 13.5V TPE4 20.5V +/-1.5V am gasit 20.4V TPE5 5V +/-0.3V am gasit 4.94V TPE6 9V +/-1V am gasit 8.87V TPE9 31V +/-2.5V am gasit 31.1V TPE10 147V +/-10V am gasit 142.2V TPE11 13.8V +/-1V am gasit 13.5V TPE12 12.8V +/- 1.5V am gasit 12.5V TPE13 104V +/- 1.5V am gasit 102.8V TPE14 7.9V +/- 1V am gasit 7.89V Toate tensiune sunt in intervalul de variatie. Ce parere aveti ? Link spre comentariu
neculavasile Postat Martie 19, 2015 Partajează Postat Martie 19, 2015 pai tensiunea de 200v unde e ? ea pleaca de la trafo linii redresata si filtrata ajunge la placa tk , izoleaza firul pe tk si vezi daca ai tensiunea respectiva,daca da atunci e o problema la placa tk ,daca nu e vezi cum se formeaza de la trafo linii ,e simplu a explicat D-l Dan. Link spre comentariu
marianlsea Postat Martie 19, 2015 Autor Partajează Postat Martie 19, 2015 (editat) Tensiunea pe care trebuie sa o culeg -cel putin asa imi spune documentatia pentru modelul meu este TPE10 147V +/-10V punct in care am masurat 142.2 V.Pentru modelul meu nu vad tensiunea de 200V .TV-ul are 14" diagonala. Editat Martie 19, 2015 de marianlsea Link spre comentariu
dan cod Postat Martie 19, 2015 Partajează Postat Martie 19, 2015 Ce tesniuni ai unde am semnat eu? Link spre comentariu
marianlsea Postat Martie 19, 2015 Autor Partajează Postat Martie 19, 2015 La C368 141V si la C355 376V Link spre comentariu
