nimeni_altci Postat Martie 17, 2015 Partajează Postat Martie 17, 2015 (editat) Salut, am o problema in realizarea unui atenuator compensat. Am facut unul de tipul celui din poza, cu rezistente egale(R1=R2) si condensatoare de valori egale (C1=C2). In mod normal, deoarece cele doua constant de timp sunt egale, atenuatorul ar trebui sa aibe atenuare egala la orice frecventa, adica 2. DIn pacate acest lucru nu se intampla. La 1000 Hz am atenuare aprox 2, iar la 1 Mhz, atenuarea e cam 3-4(la intrare 2 V,la iesire 600 mV). Imi poate spune cineva unde gresesc, va rog? Mentionez ca am folosit urmatoarele valori: R1=R2=100k, C1=C2=33pF Multumesc! Editat Martie 17, 2015 de nimeni_altci Link spre comentariu
UDAR Postat Martie 18, 2015 Partajează Postat Martie 18, 2015 Atenuatorul se comportă așa cum ai calculat dacă sunt îndeplinite simultan două condiții : 1. Sursa de semnal are impedanță de ieșire neglijabil de mică ( ideal nulă ). 2. Receptorul de semnal are impedanță de intrare foarte mare ( ideal infinită ) Dacă la ieșire ai pus un osciloscop ( cum bănuiesc ) impedanța acestuia - mai precis componenta ei capacitivă - ți-a afectat atenuarea totală. 1 Link spre comentariu
nimeni_altci Postat Martie 18, 2015 Autor Partajează Postat Martie 18, 2015 Multumesc frumos pentru raspuns. Adevarat, impedanta osciloscopului imi strica masuratorile. Cam ce capacitate de intrare maxima ar trebui sa aibe un osciloscop pentru a putea masura semnale de 10 Mhz? Link spre comentariu
gauss Postat Martie 19, 2015 Partajează Postat Martie 19, 2015 (editat) Valoarea impedantei de intrare a osciloscopului e un " dat " initial , nu prea o poti modifica . E " insotita " de o capacitate specifica . Lupta e sa fie cat mai mica ... de obicei e trecuta langa mufa de intrare , sau cel mai rau , in cartea tehnica , alaturi de impedanta , care se doreste mare . De obicei , e impusa prin standardizare , din motive de compatibilitate a sondelor ... http://centers.njit.edu/ecelab/manuals/electrical-engineering/ece-291/lab7.php Refa calculele si tine cont de ea ... asa se intampla si la sondele de fabrica . Au si un element reglabil ( trimer ) , pentru realizarea " egalitatii " din relatia de calcul . Editat Martie 19, 2015 de gauss Link spre comentariu
