virgil_19 Postat Martie 17, 2015 Partajează Postat Martie 17, 2015 Va salut . Am nevoie de schema TVC. Momentan nu-l am , deci nu stiu sas. sau componentele principale . Banuiesc ca este ,,chuna " , Stiu ca este cu tub mic -flat de34 cm. Cu multumiri anticipate , Virgil. Link spre comentariu
leoncris Postat Martie 17, 2015 Partajează Postat Martie 17, 2015 Sasiu P2170A02 ,http://archive.espec.ws/section299/file20997.html Link spre comentariu
virgil_19 Postat Martie 18, 2015 Autor Partajează Postat Martie 18, 2015 Va salut . In mare schema aduce cu TVC. In sursa = 3 tranz. dar in secundar sunt 6 diode . 5 condesatori electroli. ( 470Mf/25 si 35V ) ezplodati C. de 220Mf/160V bombat . La masurarea in St. By. a tensiunii +110V , dupa inlocuirea C. cu prob. , = , mirare = este 180 -200V , n.Ce mai poate fi in neregula ? Cu stima , Virgil. Link spre comentariu
virgil_19 Postat Martie 18, 2015 Autor Partajează Postat Martie 18, 2015 Va salut . Mai am o nedumerire , valuarea R560 ? ( in TVC ) , pe schema nu apare , masurata = 15 K/ 2W ,culorile inelelor = rosu / negru / negru . Este intre + 110V -masa ( pin4 si pin7 ) traf linii. Cu stima , Virgil. Link spre comentariu
leoncris Postat Martie 18, 2015 Partajează Postat Martie 18, 2015 La codul asta :rosu / negru / negru = 20 ohmAlte scheme aici :http://www.elforum.info/topic/88330-traf-linii-vortex-v14n-a9/ Link spre comentariu
virgil_19 Postat Martie 18, 2015 Autor Partajează Postat Martie 18, 2015 Va salut . PC iar face probleme in funct. Multumesc de trimiteri - axeasi schema , in care nu apare R560. Sa cred ca este singura schema ptr. sas. P2170A02 . md china ??? Cu stima , Virgil. Link spre comentariu
virgil_19 Postat Martie 18, 2015 Autor Partajează Postat Martie 18, 2015 Va salut . Nu am primit nici o parere . Daca reglez U = +110V in ON in St. By creste peste250V cu ???,si celelalte U cresc -mult in St. By. Nu inteleg cauza. Cu stima , Virgil. Link spre comentariu
modoran Postat Martie 18, 2015 Partajează Postat Martie 18, 2015 In sursa tv-ul asta are 2sa1015 in primar cu baza si colectorul conectate la optocuplor ? Schimba-l URGENT cu 2sa1013 fara sa-l mai masori, defectul e tipic la tv china. Link spre comentariu
leoncris Postat Martie 18, 2015 Partajează Postat Martie 18, 2015 AI SCHIMBAT 2sa1015 ? Link spre comentariu
virgil_19 Postat Martie 18, 2015 Autor Partajează Postat Martie 18, 2015 Va salut .Multumesc mult ptr. informatii . Urmeaza sa-l caut si schimba . Va tin la ,, curent" . Cu stima , Virgil. Va salut. Foarte corect , am inlocuit 2SA1015 cu altul si totul este OK .Nu inteleg de ce U + 110V nu se micsoreaza in St. By ? Cu multumiri de ajutor , Virgil. Link spre comentariu
