son Postat Martie 17, 2015 Partajează Postat Martie 17, 2015 Buna ziua tuturor , am primit la reparat acest tv , care la pornire se aprinde led-ul de stby , apoi apare sigla GRUNDIG pe ecran, dupa care se stinge, ledul de stby clipeste si tot asa pana il scot din priza. Placa de baza este model VPZ190r v6...sasiu tf.....sursa scoate tensiunle corect..am masurat tunerul sa nu aiba pini in scurt , banuiesc ca ar fi softul din memo spi , dar nu gasesc pe net....propietarul spune ca seara a vizionat la el , apoi la oprit , iar dimineata la pornit dar a intrat in bucla Daca pot fi ajutat....multumesc anticipat..o zi buna.. Link spre comentariu
Vizitator puiu puianu Postat Martie 17, 2015 Partajează Postat Martie 17, 2015 buna ziua,nu lucrez in domeniu vreau doar sa ma ajutati daca se poate,daca schimb 3 condensatori 330uf de 25v cu 470uf de16v si 820uf de 25v cu 1200uf 16v ,la un monitor pc se poate arde?va multumesc Link spre comentariu
leoncris Postat Martie 17, 2015 Partajează Postat Martie 17, 2015 (editat) puiu puianu - Se iau C_urile dupa tine.Trebuie sa respecti tensiunile.son-"banuiesc ca ar fi softul din memo spi" - nu neaparat , pot fi si alte cauze , CCFL , trafo inverter ... Editat Martie 17, 2015 de leoncris Link spre comentariu
BUGHIU Postat Martie 17, 2015 Partajează Postat Martie 17, 2015 puiu puianu - Se iau C_urile dupa tine.Trebuie sa respecti tensiunile.son-"banuiesc ca ar fi softul din memo spi" - nu neaparat , pot fi si alte cauze , CCFL , trafo inverter ... Care .....CCFL....ca e ...LED!!! Link spre comentariu
son Postat Martie 17, 2015 Autor Partajează Postat Martie 17, 2015 dupa cum am scris sus, apare afisat Grundig deci merge si partea de display , cat si cea de iluminare cu leduri , ma gandesc ca sa incerc ceva si anume sa citesc si salvez SPI -ul si sa-l editez adica sa sterg cateva locatii din el si sa-l montez asa..daca nu mai porneste il scriu la loc pe cel salvat... Link spre comentariu
iuliantv Postat Martie 17, 2015 Partajează Postat Martie 17, 2015 Care .....CCFL....ca e ...LED!!! apoi domnul leoncris vorbea cu domnul puiu puianu nu cu domnul son cu tv led grundig Link spre comentariu
son Postat Martie 18, 2015 Autor Partajează Postat Martie 18, 2015 am gasit in scurt iesirea IC609 , care conform schemei VPZ190R , genereaza 5,4v dar care este detectata de placa ca fiind 0 v si cred eu de aici restartul continuu , am facut comanda la A...O ...CLUJ-NAPOCA , astept sa vina si sper sa fie singurul defect...o seara buna tuturor.. Link spre comentariu
BUGHIU Postat Martie 19, 2015 Partajează Postat Martie 19, 2015 (editat) apoi domnul leoncris vorbea cu domnul puiu puianu nu cu domnul son cu tv led grundig ...Oare..?!?!?! puiu puianu - Se iau C_urile dupa tine.Trebuie sa respecti tensiunile.son-"banuiesc ca ar fi softul din memo spi" - nu neaparat , pot fi si alte cauze , CCFL , trafo inverter ... ...aici cu ...cine vorbea : son-"banuiesc ca ar fi softul din memo spi" - nu neaparat , pot fi si alte cauze , CCFL , trafo inverter ... Editat Martie 19, 2015 de BUGHIU Link spre comentariu
leoncris Postat Martie 19, 2015 Partajează Postat Martie 19, 2015 Recunosc , mea culpa , dar sper ca a prins ... ideea ! Link spre comentariu
